华硕NF4939主板有时不亮还死机
熊猫电子
2009-5-11 20:15
华硕NF4939主板有时不亮还死机
华硕A8N5X的主板
有的时候亮,有的时候不亮。放半个小时重启肯定不亮。CPU的电压和内存电压都正常怎么修啊?
请教各位大虾啊。小弟刚学半年维修。
广源电脑医院
2009-5-13 08:30
应该是桥虚焊了,加⊙﹏⊙桥试下
修不死你
2009-5-14 15:31
多是虚焊了
福建看看
2009-5-14 16:17
加焊北桥,Nv的大多是BGA虚了
柳朝
2009-5-14 21:05
看下电池 看下跳线正常不 然后再去弄桥
熊猫电子
2009-5-14 21:45
电池跳线正常,桥加焊过。对地阻值都没有问题。非常确定。
孤帆远影
2009-5-14 23:15
不亮的时候是什么故障特征?
不上电?不复位?不跑代码/
还有就是,不一定你加焊过桥,就肯定桥是好的。空焊厉害的情况下甚至需要取桥重新植珠
熊猫电子
2009-5-15 06:02
不亮的时候也会复位,小卡是50不显。我用对地阻值的设备测量过。确定桥没有开路。奇怪的是复位了也不亮。
CPURST#有跳变。电压正常2.5V。
