标题: 宏基E1-472G与 华硕Y581C曲折维修 [打印本页]
作者: ヤ低調↘兲蝎    时间: 2017-3-31 21:02
第一台
型号:宏基ACER E1-472G, I5-4200U处理器
故障:有时候开机无显电流跳变0.6-0.7-0.6有时候电流最终停在0.4,有时候开机显示正常但是会卡LOG或者无法识别到硬盘电流0.6-0.7-0.9-0.8
解决办法:各种测试过程就不说啦,最终换处理器解决(型号SR170)三合一的芯片,此芯片原字的价格在780左右,看到论坛上关于此机的问题很多都没有解决放弃啦,实际只要问题确定啦换此芯片也没有那么可怕,通常这类芯片把锡球换成有铅的做要稳妥一些,这样不易变形做坏[attach]1253879[/attach]
第二台
型号:华硕Y581C
故障:进水,开机无显,电流有跳变
解决办法:拆机一看,明显进水的地方是没有啦,已被上家处理过啦,测量各部分工作条件也都基本正常,这个是半载4G内存,当测到内存供电电感时候阻止只有20多欧姆,但是电压1.5V正常,断开节点,阻止有400多,那么问题应该出现在颗粒上,于是一颗一颗的拆,泥马拆一颗阻止变大一点点拆一颗阻止又变大一点,直到拆到最后一颗阻止才恢复正常,最终在华硕X550C料板上找到8颗内存颗粒换上解决问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-31 21:48
你这修的真不容易
作者: ヤ低調↘兲蝎    时间: 2017-3-31 21:52
多谢版主加分支持
作者: ヤ低調↘兲蝎    时间: 2017-3-31 21:53
多谢加分支持
作者: yushuidong    时间: 2017-4-2 20:54
楼主内存颗粒是用0.几的锡球?用的钢网吗还是手工一个一个的摆球的?用风枪一个一个的焊接的吗?
作者: sy104689983    时间: 2017-4-2 22:25
你这修的真心不容易顶
作者: 三五七    时间: 2017-4-2 23:16
鸿基的板我今天也遇到,CUP太贵没有弄了 , 哎
作者: pyjincheng    时间: 2017-4-2 23:30
换内存颗粒是个磨时间的活 啊
作者: ヤ低調↘兲蝎    时间: 2017-4-3 15:38
我用的0.35 手工点的,风枪焊接的
作者: 起来嗨    时间: 2017-4-3 15:58
维修不易加分支持!
作者: jiafu000    时间: 2017-4-3 16:07
换内存颗粒是个苦力活啊一般都屏蔽了
