标题: 6p不开机不亮机求问下 [打印本页]
作者: q7736554    时间: 2017-3-31 19:31
标题: 6p不开机不亮机求问下
进水机  拆开后 进水有十来天了  上可调电源 待机正常 按一下开关 电流直接蹦上350左右定格  上显示屏为420左右定格 屏幕不亮 摸的CPU有轻微温度请问这是什么的问题
作者: 踏风寻梅    时间: 2017-3-31 20:44
电源表电流直接到350  mA  是有短路现象,你测下 有哪里供电不正常。
作者: q7736554    时间: 2017-3-31 22:33
嗯  明白  谢谢
作者: 王聘    时间: 2017-4-1 11:22
主供电负载电路查一下应该有短路的地方,再烧机
