长城液晶L9VB4行幅不够
陆开开
2009-5-11 19:45
长城液晶L9VB4行幅不够
我一台19寸长城液晶L9VB4,两边都不满。
是不是程序有问题,有没有这方面的数据的呢,
岭南飞雪
2009-5-15 00:28
是不是调成4:3模式了。
陆开开
2009-5-15 11:30
菜单按键不起作用, 按键是好的,
徽州松
2009-5-15 16:13
是不是有电容漏电呀
陆开开
2009-5-16 13:40
没有电容的。
小段
2009-5-19 12:25
重写程序呀。
陆开开
2009-5-19 15:26
就是没有找到长城液晶L9VB4驱动程序了。
战场上的士兵
2009-5-19 15:29
你看下是不是按键部分有问题啊,看自动能调节吗,
品牌维修
2009-6-3 22:10
重写数据就OK,不过要注意里面有的屏型号,
此ID已经删除
2009-6-3 22:20
陆开开
液晶要在最佳分辨率下使用才正常,其他分辨率要按一个AUTO键试试,如果不行就要考虑是其他方面的问题!!
展艺电脑
2009-6-3 22:29
楼主的的描述不够专业,什么叫两边都不满?还有,你说你的按钮不起作用,是根本不能调还是调到最大还是不能满屏?
洲记
2009-6-3 23:56
展艺电脑 发表于 2009-6-3 22:29
这个不算经典,5楼的回复才经典:没有电容!
我暂时还没有见过哪个LCD没有电容的~~~~~~~~~~~`
修无止境
2009-7-6 10:33
我这里也有一个这样的,没有程序呀,谁有?
西湖美景
2009-7-12 20:03
进工厂调下来看
武汉天涯浪子
2009-7-13 00:14
就是模式设置成了4:3,长城的显示器菜单里面有一项显示模式选择4:3和16:9,你改成16:9就可以满屏了
努力才有回报
2009-7-13 21:35
13#
洲记
哈哈,是的,太好笑了,我遇到过的拉,你到菜单里面调了,里面有全屏的,还有半屏的,你选择全屏就好了,
努力才有回报
2009-7-13 21:36
16#
武汉天涯浪子
是的,回答正确。
