标题: Y460显卡 供电开启不出 [打印本页]
作者: K-ing    时间: 2017-3-31 16:52
标题: Y460显卡 供电开启不出
Y460显卡 这机器PCI 复位出来后才出显卡开启  显卡开启没来换了PCH  刷了几个BIOS  时钟有波形 其他转换电压都有  断开PWROK 量其他电压正常   死不发出  显卡供电开启信号
作者: K-ing    时间: 2017-3-31 16:56
貌似这个CPU供电0.78  去掉PWROK  与门过后量    正常不大神们些
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-31 20:42
供电偏低 不正常
作者: lastchen    时间: 2017-3-31 20:46
估计是缺了二级电压
作者: bestsu    时间: 2017-3-31 20:55
没遇到过 修好了 说一声
作者: 759753142    时间: 2017-3-31 20:59
吊。。没有遇见过
作者: 四红坚持一年    时间: 2017-3-31 21:35
DGPU_PWR_EN#
作者: 维修徒徒    时间: 2018-7-24 13:17
没有遇到过  那个大神会修这种问题  麻烦解释一下 个感谢
作者: 马立东    时间: 2018-7-24 14:19
换个显卡试试吧.....................................
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-24 19:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
