标题: HP,CQ40奇怪问题,在系统关机再开电流只到0.4,不插硬盘怎么关都正常 [打印本页]
作者: 7803167    时间: 2017-3-31 16:13
南桥换过。把CMOS电池从新才能开,只要不在系统里关机   其他都正常
作者: 佳成科技    时间: 2017-3-31 16:15
没看明白   说清楚点把
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-3-31 16:18
AMD   干北桥
作者: 2017维    时间: 2017-3-31 16:20
intel干显卡
作者: 潇洒小子    时间: 2017-3-31 16:50
是不是说的拔了电池才可以开机
作者: 午夜游魂    时间: 2017-4-1 17:48
电池才可以开机
作者: zhouyafeng    时间: 2017-4-5 15:27
CPU 后面那个电容坏 了
作者: 欧BA拉    时间: 2017-4-5 23:05
关机是否彻底,刷个BIOS一试
作者: 光远电脑中心    时间: 2017-4-8 14:51
CQ40都好老了,还修毛线
