MS-7549挡09
从了心就是怂
2017-3-31 15:58
MS-7549挡09
V星台板MS-7549,上电不加内存正常报警,挡D4,上内存跑码到D4 /D5 、09,然后卡在09那里了,小喇叭滴的一声后还连续滴5声,节奏是滴-----滴滴滴滴滴,屏不亮,加块显卡也不亮,BIOS刷了一样的,这情况是过还是没过内存呀
感谢各位给的思路,换了图中的RN4 472排阻就亮机了
工控810
2017-3-31 16:14
看下usb供电和ps/2接口电路是不是正常的
兴兴向荣
2017-3-31 16:19
拆外设 试试看
我的泪为谁飞
2017-3-31 17:02
msi 重点检测一下 圆口的供电和usb的供电
736646038
2017-3-31 18:33
多刷几个试一试
轩辕思天
2017-3-31 19:18
查查V星管用USB供电8脚小芯片有没有不正常的,PS/2接口也要查,另外如果是D3内存槽,查查118和238脚的SMBUS总线电压是否正常。
chenhaolong1990
2017-3-31 19:58
更换COMS电池,查RTC电路。
chenhaolong1990
2017-3-31 19:59
chenhaolong1990 发表于 2017-3-31 19:58
更换COMS电池,查RTC电路。
晶振不起振导致的
FYY
2017-3-31 22:19
看来楼上都修过啊,各抒己见啊,这故障会不会缺信号呢
