ZXCVWtest
标题: 小修假苹果S14不过保护隔离 [打印本页]
作者: 从了心就是怂    时间: 2017-3-31 15:10
标题: 小修假苹果S14不过保护隔离
同行送来的S14,假的苹果机,上电0.001,这电流看着有点纠结,因为以前有修过三星的本本这待机电流是正常的,还是拆机测下3.  5V有没有先,假货一分钟就拆完了,一测公共点电压没有,打下电感的阻值,其他都正常,CPU供电的003,板载的U,暂且算他正常吧,网上找不到板子的图,慢慢修吧,隔离不过,适配器电压19V到N管子的D级,G级电压24V没出来,跑线到充电芯片BQ24752的4脚,这芯片很多,网上找 了图,20脚VCC19V。6脚检测2.7V,16脚线性6V,就4脚没出电压,条件满足了,急性子就来了,果断换24752,尼玛 还是不出24V,再找找别的问题,开始仔细测下,隔离管S级阻值为001,我擦,急性就是不好,早认真点来就别那么费事了,有点怪,各电感阻值都正常的样子怎么S级就短了呢,还好在附近有个保险,拆了一测,前面没问题,后级短路,烧鸡大法烧后级,差点被这两电容给烫起泡,换了之后测保险两边都400多,装回保险上电0.045,触发亮机咯,两电容也没注意看是哪边供电的,CPU电感阻值还是003,小弟不才,搞不懂为什么
作者: leojiang    时间: 2017-3-31 15:17
防得还可以,,,
作者: 代子易    时间: 2017-3-31 15:22
不错的可以的
作者: xiongyixin    时间: 2017-3-31 15:30
烧的一手好机
作者: 从了心就是怂    时间: 2017-3-31 15:43
leojiang 发表于 2017-3-31 15:17
防得还可以,,,
表面就看出来不是了,还没见过苹果屏那里有上螺丝的,我见过的都是用胶打得很死的
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-31 20:48
BIOS也打包了把
作者: bestsu    时间: 2017-3-31 20:54
不错学习了
作者: 769262414    时间: 2017-3-31 21:04
一看又是烧鸡大法
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-31 21:43
假苹果做的一点也不像
作者: qf1900    时间: 2017-3-31 21:55
楼主,你图片上说内部地做短接,是什么意思
作者: 从了心就是怂    时间: 2017-3-31 22:04
chenhaolong1990 发表于 2017-3-31 20:48
BIOS也打包了把
这个坛里有两个了,再说我备份出来我也不知道是标什么机型的BIOS,听师傅说见假三星也是用这块板
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-31 22:05
BIOS也打包了把
嗯 ,今天没分了 没给你加分
作者: 斑斑    时间: 2017-3-31 22:07
这个主板好像是用的平板的主板改装的
作者: zhouyafeng    时间: 2017-3-31 22:10
这个假苹果针假
作者: 从了心就是怂    时间: 2017-3-31 22:12
我更不明白你说的是什么意思,你是说第二张图?黑线接地,红是正接保险后级,烧机呗,这法子找短路最好的,就是严重点会烫手
作者: qf1900    时间: 2017-4-1 13:05
从了心就是怂 发表于 2017-3-31 22:12
我更不明白你说的是什么意思,你是说第二张图?黑线接地,红是正接保险后级,烧机呗,这法子找短路最好的 ...
第一张图,内部地做短接?
作者: 昨夜起风    时间: 2017-4-1 13:28
这种板子太容易坏了。
作者: zhouyafeng    时间: 2017-4-1 13:47
假苹果 我多不修
作者: 从了心就是怂    时间: 2017-4-1 13:49
zhouyafeng 发表于 2017-4-1 13:47
假苹果 我多不修
有钱为什么不修,又不是大问题
作者: 2017维    时间: 2017-4-1 13:54
要是你修好了却发现苹果的LOGO没有了  咋办
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-4-1 13:56
这种机器做工就是糙
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-4-1 14:05
这要是刷个BIOS苹果LOGO不见了怎么办,,,
作者: scottlin    时间: 2017-4-1 14:28
不错学习了
作者: wugaoshang    时间: 2017-4-3 10:32
003是cpu内阻
作者: v毒领风骚v    时间: 2017-4-3 11:07
烧的一手好机 不错
作者: 从了心就是怂    时间: 2017-4-5 21:13
LOGO这个倒不怕,你有好的BIOS有人可以帮你改
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-16 22:04
还真有假苹果啊 还没遇到过
