查看: 1157|回复: 7
[求助中]
双敏RS780Gs 不触发
发表于 2017-3-31 15:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
          同行的一片主板  拿来时 网卡 已经没有了   估计是以前 修过 网卡 。简单测量了 开关  键上有电压 3.3v  跑线路 到了 IO芯片  io 有 3.3v供电  。短接开关 io有  高低高 电平输出 。但就是不开机  。又回到南桥 测的晶振两脚电压一样 。换了 晶振和 电容 还是一样  。于是把南桥 也换 了  。可是 还是 没有 反应  。不知道 怎么修了  。哪位修过 内斯 的 问题    指点下 该怎么 查   ,那些 信号  或 电压  好知道该怎么 修 下去 。
发表于 2017-3-31 15:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
南桥2个待机供电,一个是3.3V,一个是1.2V,另外RSMRST#这个3V,5V电源好信号也查下,正常是3.3V左右的高电平信号。
RSMRST 这个信号 为低 就是不出来 没有图纸 貌似是南桥那边来的 。待机3.3 有 1.2v到没注意 谢谢提醒  详情 回复 发表于 2017-4-4 10:59
发表于 2017-3-31 17:03:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
amd有个1.2v的待机 你查了吗
发表于 2017-3-31 18:29:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
桥没有返回来信号吧
发表于 2017-3-31 20:08:15 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
起码也测测条件在换桥。 佩服
发表于 2017-3-31 22:20:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查条件啊,楼主直接干桥了
发表于 2017-4-4 10:59:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
轩辕思天 发表于 2017-3-31 15:18
南桥2个待机供电,一个是3.3V,一个是1.2V,另外RSMRST#这个3V,5V电源好信号也查下,正常是3.3V左右的高电 ...
正常得有3.3V的高电平,这个信号。  详情 回复 发表于 2017-4-4 12:33
发表于 2017-4-4 12:33:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
创微 发表于 2017-4-4 10:59
RSMRST  这个信号 为低  就是不出来  没有图纸  貌似是南桥那边来的  。待机3.3 有 1.2v到没注意  谢谢提 ...
正常得有3.3V的高电平,这个信号。
