标题: 型号: 三星 S22F350FH 通电不显示 开关进水 [打印本页]
作者: 2017维    时间: 2017-3-31 13:46
今天一大早 有一个客户拿了个刚刚买的显示器要我修 我一开 好像还有保修,但是客户说这是在网上买的不给保。经过和客户交流后就直接修理了, 一看可以通电但是好像暗屏 拆开后发现开关进水  于是就擦了一下焊了一下 ,在一通电好了。感觉捡到钱了于是就装起来放在外面测了一下 还TM没等我插上VGA 开关就冒火了, 于是我就很不情愿的又拆开一看,我滴个乖乖整个排线都烧焦了,但是维修还要继续啊,于是直接简单快捷的把全部东西都换了 ,在一通电TMD又烧了,这一烧就被我们老板狠狠的说了,我心里一想不对啊开关全部都换的是新的怎么还会烧呢? 我就把电源板打开一开 MBD电容都烧糊了 芯片都烧焦了 哎。。。。一失足成千古恨啊   想了半天,太烦了直接换板早了个芯片换上去 把电容全部一换再TM一通电 【我已经做好心理准备了】把电一通 开关一开 屏上有显示 再把VGA一插 显示一切正常 MABI终于好了 。 壳子一装就放在外面侧着。。。。。。。。。。。哎 为什么开关烧了会暗屏?????? 搞不懂
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-31 13:58
帖子 编辑的有点乱啊
感觉 开关有问题 导致驱动板 有问题引起的吧
暗屏 不就是没有背光吗
没有背光 可能是缺少ON/OFF信号啊
ON/OFF 信号 来自驱动板
作者: 2017维    时间: 2017-3-31 14:32
ss456er12004 发表于 2017-3-31 13:58
帖子 编辑的有点乱啊
暗屏 不就是没有背光吗
开关把排线烧了  驱动板上面有电容鼓包了
帖子 编辑的有点乱啊
暗屏 不就是没有背光吗
开关把排线烧了  驱动板上面有电容鼓包了
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-31 15:00
2017维 发表于 2017-3-31 14:32
开关把排线烧了  驱动板上面有电容鼓包了
感觉 一开始是疏忽了
没想到问题这么严重
驱动板肯定有短路的地方
作者: 2017维    时间: 2017-3-31 15:48
ss456er12004 发表于 2017-3-31 15:00
感觉 一开始是疏忽了
没想到问题这么严重
。。。反正修好了  没啥大事
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-31 15:57
2017维 发表于 2017-3-31 15:48
。。。反正修好了  没啥大事
感觉 还是得拷机 考考保险点
作者: 2017维    时间: 2017-3-31 16:18
ss456er12004 发表于 2017-3-31 15:57
感觉 还是得拷机 考考保险点
额  。。。也是免得返修
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-31 16:21
2017维 发表于 2017-3-31 16:18
额  。。。也是免得返修
要是返修了 老板有得批你了
作者: 2017维    时间: 2017-3-31 16:22
ss456er12004 发表于 2017-3-31 16:21
要是返修了 老板有得批你了
这都不算什么  最重要的是扣工资
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-31 16:28
2017维 发表于 2017-3-31 16:22
这都不算什么  最重要的是扣工资
这么严重 不会吧  那得谨慎点
作者: 2017维    时间: 2017-3-31 16:30
ss456er12004 发表于 2017-3-31 16:28
这么严重 不会吧  那得谨慎点
扣工资 很正常 一个修不好就扣50元
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-31 16:37
2017维 发表于 2017-3-31 16:30
扣工资 很正常 一个修不好就扣50元
这样看来 工资很高啊
修不好 很正常的吧 这个也要求吗
作者: 2017维    时间: 2017-3-31 16:39
ss456er12004 发表于 2017-3-31 16:37
这样看来 工资很高啊
修不好 很正常的吧 这个也要求吗
我学徒 一个月直接扣完
作者: jjyy66    时间: 2017-3-31 16:51
扣工资 很正常 一个修不好就扣50元
那修好了 岂不是 也有30+
作者: 2017维    时间: 2017-3-31 16:52
jjyy66 发表于 2017-3-31 16:51
那修好了 岂不是 也有30+
80元  而且TMD还嫌贵
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-31 17:22
可能是没绝缘好的缘故吧
作者: 先飞电脑    时间: 2017-3-31 17:40
大胆,细心买个经验吧
作者: 2017维    时间: 2017-3-31 17:48
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-31 17:22
可能是没绝缘好的缘故吧
版主 给点维修经验呗
作者: 付吕剑武    时间: 2017-3-31 22:19
楼主说的开关是指的什么?显示器按键吗?
作者: 2017维    时间: 2017-4-1 09:14
付吕剑武 发表于 2017-3-31 22:19
楼主说的开关是指的什么?显示器按键吗?
触摸开关 LED的
作者: 几许惆怅    时间: 2017-4-23 15:37
加点分
