华硕A84S 板号k43sv 有时开有时不开
英达电脑维修
2017-3-31 13:17
华硕a84s 同行拿来不开机 待机0.027 开关0.029 io是8572e 机器没图纸 还好有点位 开机电流有一点 说明ec有动作 还是都测下吧 14脚ecrst 3.3 17 lid 3.3 56 pmrbtn 按开关有跳变 68脚pwrgd 3.3 正常 这里是个通病 但是我这机器正常 哎 怎么就不是通病呢 继续吧 120脚AC_IN_OC# 0V 112脚 rsmrst 1.6 哈 问题出来了 但是机器有时又可以开机啊 蛮奇怪的 不管了 电压是肯定不对的 有点位就是好啊 查压查 罪魁祸首 一个103的排阻出问题了 在触摸板按键 左边的那个上面
深爱及海
2017-3-31 13:26
兄弟,好歹发个电路图我们还看得明白
chenhaolong1990
2017-3-31 21:06
目测是通病。杀晚了
我的泪为谁飞
2017-3-31 21:41
华硕的排阻容易出问题
