标题: ASUS Z9100不触发 [打印本页]
作者: 小樊科技    时间: 2009-5-11 18:29
标题: ASUS Z9100不触发
现在手上有台ASUS Z9100的机器,板子型号是A3N,故障为不触发,南桥32.768不振荡,我把32.768和那两个电容换了还是不行,之后只能换南桥拉,谁知把南桥换了还是一样.听说这种故障很难搞.有拿位高手修过这种故障的,请指点一下给小弟我
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-5-15 03:48
另外一个地方有个电容也坏了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-5-15 09:55
哪个电容要说具体点了,华硕机器难搞的,
作者: 赵小冯    时间: 2009-5-16 20:15
你 在好好查一下.开机芯片,
作者: 安安国际    时间: 2009-5-16 23:20
带电测试南桥供电是否正常啊
