标题: mh-7788型号,行幅窄,可调,两边失真 [打印本页]
作者: 郑善洋    时间: 2009-5-11 18:22
17纯平,一开机行幅窄,两边失真(就是两边会像弓箭一样弯曲),图像显示正常很清楚。出现图像时可以看见行幅慢慢变宽失真也会变好(其实是失真在变好,看见的认为是行幅在变宽)。但还是窄不能满屏,打开菜单可以调宽但失真也会变化。摸行管散热器会很热.测+B电压93V正常。行宽管C极有20V电压。我换过下面元件:+B的几个电解电容.行振荡管和供电电容.上逆程和下逆程电容.行管电容.行管三个MOS管边的电容全换过.现在只有行变压器和阻尼二级管没换了.不知道是什么原因啊,有谁见过这种问题啊.
作者: 健发电器    时间: 2009-5-11 18:35
换枕校电路的校正电容,还有阻尼二极也换一下试试!
作者: 段文婷    时间: 2009-5-11 20:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 郑善洋    时间: 2009-5-13 09:14
行扫描的电容都换了,现在只有行幅管,S校正的三个MOS管,阻尼二极管。行变压器没换了。无极性电容换过了,
作者: 脾气坏坏的    时间: 2009-5-15 10:47
更换S校正电路电容
