标题: 联想G450 LA-5081P怪问题求高手指导 [打印本页]
作者: lxljj    时间: 2017-3-31 10:47
其实也有人发过这个板子的通病。机器到手也是电流到1.2不过,以为显卡问题,做了显卡后问题依旧,1.3卡住。机器不显。然后上来搜帖子,发现很多人说USB口短路导致南桥保护,我一看果然,拿笔一测还真短路了,拆下USB,换上一个新的,通电果然来了,可不喜的是机器秒关,再开就毫无反应,永远是死在待机电流,再拆USB接口,还是无效,测量三五伏都有,开关进电也有20伏,不知道怎么修了,有没有过来人或者高手指导一下,万分感谢!
作者: 搏浪    时间: 2017-3-31 10:52
厉害呀,上来直接搞显卡
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-31 21:11
这款USB爱坏,我也走过你这种路,呵呵
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-31 21:32
那就查下ec的工作条件南桥的工作条件
