华硕M4N68T LE V2 开机瞬间掉电维修笔记
tianyaoxing
2017-3-31 10:40
此版在不接CPU的情况下开机不掉电,但是装上CPU就掉电。正好我有这个点位图,测了下SUSB,C#信号发现这个板子第一次街上电源的时候,这两个信号都是高电平,,触发开关后在掉电是同步低电平。这个应该是华硕特有设计。 去掉CPU 开机测试是有复位的,接着在测试各个供电,发现CPU总线2.5V电压为0.
(16.82 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2017-3-31 10:37 上传
。这个电压不需要什么前置条件,基本上是开机就有的,很大可能是这个芯片坏了。于是换掉这个线性芯片。装上CPU,开机,可以正常开机了!
2017维
2017-3-31 10:52
感谢楼主的维修经验
轩辕思天
2017-3-31 11:41
VDDA2.5电压丢失维修一例
我的泪为谁飞
2017-3-31 14:47
通病vdda 2.5
736646038
2017-3-31 18:40
下次遇到了试一试
chenhaolong1990
2017-3-31 20:05
通病 通病 通病。。。重要的事情说三遍
永不放弃LYH
2017-3-31 20:41
VDDA2.5V没有引起的掉电
