标题: 东芝l510(512)不开机掉电 [打印本页]
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-3-31 10:25
东芝l510二代内存,开机不显,电流在0.8左右十秒左右掉电然后再重启,也许大家都知道这机子有个通病NEC大电容,满怀信心的换掉电容开机了能亮了,但还会掉电,有时能进系统,有时还没显示就又掉了,加上客户催的急,要赶路走,也没那么多时间折腾了,最后只能带着试试看的态度,把CPU上下管都换了,解决问题ok了,开机一切正常。
L515 6050A2262201 PG10M DDR2.rar
789.41 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: H55    时间: 2017-3-31 10:35
是什么原理。。。 要换MOS管
作者: 好聚好散    时间: 2017-3-31 14:21
上下管...看来有时候不拼不行啊
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-31 21:02
更换MOS管?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-31 21:46
H55 发表于 2017-3-31 10:35
是什么原理。。。 要换MOS管
估计是楼上的经验吧
作者: 斑斑    时间: 2017-3-31 22:16
这个不是有NEC吗...我记错了?
