标题: 旭日150又来新问题(已解决) [打印本页]
作者: 小杨修修    时间: 2009-5-11 17:50
标题: 旭日150又来新问题(已解决)
开机提示PCI ERROR: error during memory configuration routine,Card disabled
系统能装进去就是不能引导,左上脚有光标闪烁,用光驱也不能进WIN PE ,CPU 内存 硬盘 光驱都是好的,也加焊了adp3205,应该查什么啊?
作者: 小杨修修    时间: 2009-5-11 18:07
那个错误提示没了,刚才加焊键盘芯片时不小心把PC卡芯片的两个引脚连到一起了,现在就是不能引导系统,用光盘中的PE系统启动,老提示不能启动,文件加载错误,其他配件都换过了,现在确认问题在主板上,会是BIOS程序的问题吗?北桥挺热,CPU也挺热,开机风扇转一下就不再转了(不死机)
作者: 新乡华宇    时间: 2009-5-11 18:43
那个错误提示没了,刚才加焊键盘芯片时不小心把PC卡芯片的两个引脚连到一起了,现在就是不能引导系统,用光盘中的PE系统启动,老提示不能启动,文件加载错误,其他配件都换过了,现在确认问题在主板上,会是BIOS程序 ...
小杨修修 发表于 2009-5-11 18:07
修东西不是乱修,是找问题所在,再下手。
作者: 小杨修修    时间: 2009-5-13 20:28
无意中摸到PU22八角集成块发烫,后来加焊一下OK,应该是给内存提供负载电压的,输出1.25V(烫手时输出1.07V左右)然后用系统盘即可启动到WIN PE界面,插上硬盘可是仍不能引导系统,只有一光标在左上角闪烁,后来用光盘启动到DOS,用FDISK重写引导记录后终于看到了XP启动画面(以前以为硬盘能坐进去系统就没问题呢)两个地方的引起的故障让我我迷了路啊
