技嘉b75就是关机又突然启动了
newuxing
2017-3-31 08:47
技嘉b75就是关机又突然启动了
技嘉b75
问题是
可以正常亮机
就是关机可以看见风扇停了
然后就又突然启动了
自动开机进系统了
看看能不能判断一下什么问题
chenhaolong1990
2017-3-31 08:50
把网络引导关了试试
736646038
2017-3-31 08:51
把网络唤醒关了试试
轩辕思天
2017-3-31 09:26
首先,BIOS恢复默认出厂设置,另外注意下,有没有USB接口是不能使用的,比如插鼠标不能用。技嘉有个通病,就是USB_OC信号不正常,不会像华硕V星那样有15S关机提示,它可以进系统。但无法使用某一组USB接口,另外还有个并发症就是关机变重启。
20080515
2017-3-31 09:48
BIOS没有设置好会这样,不然直接把网卡芯片拔掉
不解释
2017-3-31 09:55
coms
电池放电试试
别辞
2017-3-31 10:03
把usb唤醒 网络唤醒 pci唤醒全部关掉 不行把网卡去掉看看
彭进辉
2017-3-31 11:21
这种问题还真的没留……我一般都是换那种小三极管试
我的泪为谁飞
2017-3-31 14:48
bios中的网络唤醒是否关闭 网线拔掉测试一下 等
断霞抹残红
2017-4-1 11:44
网络唤醒关了没有
百度0ZKH8
2022-8-5 16:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
百度0ZKH8
2022-8-5 16:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
