联想昭阳V32不通电
黄柳
2009-5-11 17:47
联想昭阳V32不通电
今天修一台联想昭阳V32不通电,检测1631的22脚没有电压,我就把19V电压拉过来,但1631也是不工作,请大家帮忙看看是什么问题.谢谢....
无边思绪
2009-5-13 09:02
本来就没有。不要拉它
逍遥李子
2009-5-13 10:33
你看看 开关键的开机电压有没有!如果没有 你量那个开机脚的阻值,如果是无穷大就是那个开机线断了,在CPU 风扇的下面。。这是通病。 你顺着那个线找就可以找到了。
阿。邵
2009-5-13 10:42
开关板和主板接口处的接触
大粒
2009-5-13 10:55
电源板和主板接触不好吧,加焊电源板
