标题: AOC E2252SWDN屡烧开关场效应管 [打印本页]
作者: 哈广    时间: 2017-3-31 01:26
朋友送来一台不开机的AOC E2252SWDN显示器。拆开发现P0765ATF管短路,0.39欧电阻烧毁,2个贴片电阻也烧了一个10欧 一个10K。手头没有一模一样的管代换。料板上找了7N60管换上,通电马上又烧了,上面提到的电阻也一起完蛋。以为拆的管子有问题,又找了个27611管换了,电阻也一起换掉,还是烧。测量别的元件好像没有问题。这回晕了。论坛也下载了图纸。再换上烧毁的开关管、电阻,断开保险接了100W灯泡,灯泡没亮,但空载没电压输出。大电容电压是正常的,忘了是300V左右了。本人是小白,请论坛大侠帮忙。非常感谢。如能帮忙指导修复,可红包酬谢。有劳大家了。捣鼓了一晚上,各位晚安……
作者: 736646038    时间: 2017-3-31 09:01
看一下反馈电阻
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-31 09:24
还是 上个电源板图片 直观点
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-31 09:27
MOS管 电流检测电阻 烧了
10欧和10K 是MOS管G级相连电阻吗
PWM 芯片 肯定烧了
为什么没有换呢
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-3-31 09:38
烧了这么多,感觉还有短路的地方没查到,再仔细查一下呢
作者: 星辰絮语    时间: 2017-3-31 10:17
一开始怎么不串灯泡?芯片换了没?
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-31 10:54
是的 感觉主要是烧了 就得首先确认 有无短路
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-31 10:55
星辰絮语 发表于 2017-3-31 10:17
一开始怎么不串灯泡?芯片换了没?
楼主 估计一开始想 吧烧的元件换了 可能就好了
烧了个管子 才想起串灯泡的
作者: 渑池诚信上官    时间: 2017-3-31 13:43
电源芯片一块换掉啊,
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-3-31 13:45
看下电源芯片坏没
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-31 13:52
渑池诚信上官 发表于 2017-3-31 13:43
电源芯片一块换掉啊,
楼主就是没说 换芯片
作者: 渑池诚信上官    时间: 2017-3-31 14:02
既然坏的那么严重,上第一次就爆的时候就该考虑电源芯片了,一般这种情况都会直接把电源芯片换掉。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-31 17:23
打下芯片的引脚阻值
作者: 先飞电脑    时间: 2017-3-31 18:03
慢慢查一下,还有短路
作者: 哈广    时间: 2017-3-31 20:34
谢谢楼上各位朋友。本人是菜鸟,不是很懂电路图原理。只是照图上的标记找回通用的元件装回。今天一天回老家了,现在才准备又修修。昨晚买的灯泡不知道怎么的竟然烧断灯丝了,质量太差了。上个图,大家帮再看看,谢谢
作者: 哈广    时间: 2017-3-31 20:41
电源芯片是LD7750RC 。外观没有明显损坏痕迹,也没发现短路现象。谢谢。
作者: 哈广    时间: 2017-3-31 20:42
ss456er12004 发表于 2017-3-31 13:52
楼主就是没说 换芯片
您好朋友,刚看了电源芯片是LD7750RC 。外观没有明显损坏痕迹,也没发现短路现象。请指教
作者: 哈广    时间: 2017-3-31 20:44
MOS管 电流检测电阻 烧了
10欧和10K 是MOS管G级相连电阻吗 。是连在G极的
作者: 哈广    时间: 2017-3-31 21:04
今夕、何夕 发表于 2017-3-31 13:45
看下电源芯片坏没
好不容易找到一个7575 芯片,查了可以代换。一下换上。我去买个灯泡先。谢谢
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-31 21:18
更换电源管理,和开关管S极相连的0.3欧姆电阻
作者: 哈广    时间: 2017-3-31 22:40
谢谢。我马上试一下。刚出去买灯泡了。100W的合适了没?
作者: 哈广    时间: 2017-4-1 00:57
估计要换板了。今晚换掉所有烧掉的元件,电源管理IC也换了。灯泡也是闪一下就灭了。元件也没有烧坏的了。但还是没有电压出来。变压器的前级端子倒是可以测到323V电压,但低压部分几乎没有电压。唉……
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-1 08:41
是的 这样的情况 芯片 肯定挂了
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-1 08:42
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-31 17:23
打下芯片的引脚阻值
是的 只要发现烧的 按都是打下初级部分 对地确认下短路
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-1 08:43
感觉 不对呀
一般情况 MOS管 电流检测电阻烧了  芯片肯定挂了
你这个芯片 没挂
是如何确定是好的呢
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-1 08:47
外观没有明显损坏痕迹 不代表芯片没坏
是如何确定没有短路的呢
感觉先找个 芯片换掉 然后排查外围元件 更换下损坏元件
保险串灯泡一般40W 就行了  确认无短路
烧的问题 一般都在初级
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-1 08:48
估计是这样
10欧 应该还并联一个 二极管的 连接芯片和G级
10K 是连接G 级到到地
芯片肯定挂了
灯泡用40W的就行了
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-1 08:49
是的 感觉0.39 原值代换好点 还是小点 好点
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-1 08:50
一般电源板的 功率不大用40W的 灯泡就行了
60W 可能看灯泡闪的过程不明显
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-1 08:54
100W浪费,25W--40
作者: 教区牧师    时间: 2017-4-1 09:48
我的天  烧了这么多还修电源 大概打打高压板 信号处理 板子对地值  断开原来的电源 改个电源板  不要插屏线试试看看
作者: 教区牧师    时间: 2017-4-1 09:52
我一般遇见这情况烧这几个 都是300V大电容滤波不良 桥堆 开关管 压敏电阻都烧了  大概打打值  直接改个电源板 省事 15块钱  当然个人观点 勿喷
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-1 10:23
打阻值 保险一点
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-1 10:33
chenhaolong1990 发表于 2017-4-1 08:54
100W浪费,25W--40
这个根据情况的吧
电源功率小点 用40W 可以
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-1 10:34
教区牧师 发表于 2017-4-1 09:48
我的天  烧了这么多还修电源 大概打打高压板 信号处理 板子对地值  断开原来的电源 改个电源板  不要插屏线 ...
估计楼主也是修修看的
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-1 10:35
教区牧师 发表于 2017-4-1 09:52
我一般遇见这情况烧这几个 都是300V大电容滤波不良 桥堆 开关管 压敏电阻都烧了  大概打打值  直接改个电源 ...
感觉 能修 还是修下比较好吧
改板子 省事点
我的泪为谁飞 发表于 2017-4-1 10:23
打阻值 保险一点
感觉打阻值 只能确定大概
还得加电测试 比较准确
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-1 10:38
ss456er12004 发表于 2017-4-1 10:35
感觉打阻值 只能确定大概
还得加电测试 比较准确
对啊  就是大概测试一下才好放心
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-1 10:42
我的泪为谁飞 发表于 2017-4-1 10:38
对啊  就是大概测试一下才好放心
是的 打阻值就可以大概判断好坏了
作者: 新安江    时间: 2017-4-1 10:45
哈广 发表于 2017-4-1 00:57
估计要换板了。今晚换掉所有烧掉的元件,电源管理IC也换了。灯泡也是闪一下就灭了。元件也没有烧 ...
你既然能查出LD7750跟7575能相互代换,应该对开关电源的原理比较熟悉了吧?
先查芯片的工作条件:VCC、HV启动、续流、稳压电路,他激式开关电源主要就这几个重点地方仔细查,不可能查不到故障点。
我怀疑的地方:芯片代换后,启动电压不对。
负载有短路的地方,比如5V 12V整流管或负载严重短路。
修液晶彩显开关电源,灯泡不能超过40W,除非是300V整流电路有严重短路,否则超过40W的灯泡基本没什么保护作用,因为整机功耗太小。
希望大家能帮到你,修复电源,如果时间急,可以先换板,留下来慢慢研究。
同时提醒跟帖的朋友,注意不要灌水。
作者: 哈广    时间: 2017-4-1 16:55
先查芯片的工作条件:VCC ...
感谢版主回复。说实话,我是电脑维修小白,没有经验的。原理也不大懂。只知道一点点电路图而已。芯片代换是我从网上找的。我查到的该换的东西都换了。现在上电灯泡也是闪一下就灭了,也没发现别的元件烧。真弄不明白了。再次感谢大家。
作者: 新安江    时间: 2017-4-1 17:12
哈广 发表于 2017-4-1 16:55
感谢版主回复。说实话,我是电脑维修小白,没有经验的。原理也不大懂。只知道一点点电路图而已。芯片代换 ...
那你是放弃了,还是继续呢?
如果放弃了就不回复了,如果继续,大家就再交流一下。
你代换芯片后,灯泡闪一下就灭是正常的,这个灯泡串在300V整流回路中起限流保护作用:
由于300V整流电路中的滤波电容通常都比较大(常见液晶彩显的开关电源300V滤波电容在68-120U之间),所以开机瞬间有个比较大的冲击电流(这就是原理中常提到的“浪涌电流”),灯泡上的压降在瞬间非常大,所以通电瞬间发亮是正常的,即使是完全正常的开关电源也会出现一亮即灭现象,但由于冲击电流的持续时间非常短(跟整流电压、电容容量大小有关),所以瞬间峰值过后会马上下降,灯泡上的压降很快变小,当然灯泡就不亮了。
由于灯泡是可以直接接到220V市电上的功率器件,即便是300V整流电路有严重短路,220V交流电也只是全部加到这个灯泡上而已,所以,即使开关电源的开关管击穿或失控也不会造成大面积损坏元件。
简单判断串入灯泡的工作状态:如果通电瞬间一亮即灭,则300V整流电路基本正常,
如果开关电源已有输出,但电压偏高或偏低,则查稳压控制电路。
如果没有输出电压,则查开关电源启动电路,比如本例中的VCC电路、HV电路。如果正常,则查次级整流电路及其负载,因为负载严重短路后,开关电源会处于过流保护状态而无输出。
如果灯泡持续微亮,则负载过重,查负载。
如果灯泡持续很亮,则查300V整流电路。
其它的情况,要看具体的故障再分析。
作者: 教区牧师    时间: 2017-4-1 18:18
感觉 能修 还是修下比较好吧
改板子 省事点
一眼看见的就修 要看图跑电路的话我都是改板子的 正常就就报个100块钱懒得搞了 没意思 楼主的冠捷的应该能报个150吧
作者: 教区牧师    时间: 2017-4-1 18:21
ss456er12004 发表于 2017-4-1 10:34
估计楼主也是修修看的
一台显示器能挣个100快都算高了 在下个图纸跑电路换芯片什么买灯泡假负载的 没啥意思
作者: 哈广    时间: 2017-4-2 02:13
新安江 发表于 2017-4-1 17:12
那你是放弃了,还是继续呢?
谢谢版主提醒。我认真看了下论坛下载的维修手册,从头检查了一遍,前面提到的MOS管换了6N60,检测电阻10欧,10k欧,0.39欧都检查了,没有问题。电源管理芯片也已经查了,没问题。最后发现有一个221贴片电阻开路了,外观看不出来。料板下拆了一个换上。就全都好了。现在已经装回,显示器是能亮了。但十分遗憾,屏幕最右边大约1/10有亮线,白屏。我摸了下那根软排线,发现比别的位置都烫,估计那根软排线上的芯片坏了。这个也是真没办法了。也不知怎么跟拿来修的人解释。明天电话跟他说吧,就怕他认为是我搞坏的就麻烦了。谢谢各位朋友关注。祝各位生活愉快,多多赚钱。晚安。
作者: 哈广    时间: 2017-4-2 02:19
谢谢关心。说实际的,我就报了80元而已。毕竟我目前不是专业修电脑的。为什么我要花这么多时间搞?本人是想学习一下维修方法,经历一些维修的过程,更多的是享受一下修好的满足心理。除了灯泡和灯泡座(各2个,一套放电、一套作保险,共8元)要花钱买。别的元件都是以前换下的料板拆的。
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-2 09:22
不要轻言 放弃啊
论坛版主可以帮助你的
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-2 09:25
先查芯片的工作条件:VCC ...
怪不得 按有时候 接的 60W的灯泡 只能看到很轻微的一闪就灭 几乎都看不到过程
看来下次得用40W的灯泡
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-2 09:30
这个不能放弃的
因为你这次吧这板修好了找到原因了
对于自己就积累了宝贵的经验 同时有提高了自己的电路基础
版主吧要查的地方 都告诉你了
就按版主的思路 肯定能修好
要有足够的耐心
想学习电源板维修  就得需要不断的积累的
就不能考虑时间 成本问题了
直接改板 就学不到技术了
再说一般也都是修的
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-2 09:35
那你是放弃了,还是继续呢?
版主说的很详细啊 不知道楼主会不会按版主的方法查
估计楼主是想放弃了
因为东西都换过了 还不好 大概没思路了
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-2 09:36
教区牧师 发表于 2017-4-1 18:18
一眼看见的就修 要看图跑电路的话我都是改板子的 正常就就报个100块钱懒得搞了 没意思 楼主的冠捷的应该 ...
改个电源板 怎么报价这么高啊
按这边一般都是80 客户还还价
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-2 09:37
这个没办法 感觉100块钱 已经很好了
按着小地方 行情不好 正常能挣50 就不错了
作者: oufei66688    时间: 2017-4-2 09:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-2 09:47
哈广 发表于 2017-4-2 02:19
谢谢关心。说实际的,我就报了80元而已。毕竟我目前不是专业修电脑的。为什么我要花这么多时间搞?本人是 ...
感觉这样 很好啊
有学到东西了 又积累经验了 又挣到钱了
作者: 教区牧师    时间: 2017-4-2 10:07
ss456er12004 发表于 2017-4-2 09:37
这个没办法 感觉100块钱 已经很好了
想想都这个好歹也算技术工种  拼命的搞还不如别人倒到江湖随便搞搞
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-2 10:21
这个整个的社会环境造成的
你看搞实业 老老实实做生意的 日子都不好
虚拟经济 现在什么互联网经济 挣钱
倒是那些 钻法律口子 搞乱七八糟歪门邪道的 最挣钱
现在的人心太浮躁 一切只认钱
为了钱 可以道德沦丧 人人攀比成风
所以现在人活的太累了
造成了真正高技术的 不受重视
才造成我们和西方先进国家 差距这么大
现在有所改观了
看西方正好相反 人家非常重视技术 注重研发
科学技术是第一生产力
作者: 教区牧师    时间: 2017-4-2 10:26
ss456er12004 发表于 2017-4-2 10:21
这个整个的社会环境造成的
虚拟经济 现在什么互联网经济 挣 ...
没办法 市场经济已经起决定作用了 国策如此 这就是把双刃剑 做好自己吧
作者: 教区牧师    时间: 2017-4-2 10:28
可以  80太低了 冠捷的起码150 反正你不是想挣这个钱的 想学东西的 无所谓
作者: 教区牧师    时间: 2017-4-2 10:30
ss456er12004 发表于 2017-4-2 09:30
这个不能放弃的
因为你这次吧这板修好了找到原因了
对于自己就积累了宝贵的经验 同时有提高了自己的电 ...
现在网络时代 有些东西还是有共享的 我也是在学习
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-2 10:31
国外的那么成熟的市场经济 为什么不像我们这样
还是我们自己出问题了
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-2 10:32
不是的 一般都是这个价格的
报高了 客户不修了 找别人修了
是的 有网络学习 方便了
就像论坛 是可以学习的好地方
作者: 教区牧师    时间: 2017-4-2 10:48
这个讲就远了 怎么说呢 国家性质 还有这个过程不一样。抛开社会主义和资本主义不论,例如英国美国的,别人都在工业革命了,我们清朝还在闭关锁国,当然这个也不是当时的国策或者皇帝有问题,就算不是清朝是白朝或者什么朝的都会走这一步,这是因为生产力所决定的,生产力决定生产关系影响上层建筑,自己自足的小农经济的局限性,必然会使当时的社会走这一步,从而落后于世界发展潮流。简单点讲为什么能够闭关锁国,因为虽然我人多但是我饿不死,地大物博。后面就太多了,民国发展,新中国发展,总之就是我们晚了一点跨越了一些东西,就跟修电脑的一样,没按正常时序来就开机了,但是慢慢的国民的总体综合素质和生活水平会提高。不说了,待会版主说我灌水就麻烦了,反正历史是挺有意思的。
作者: 教区牧师    时间: 2017-4-2 11:02
ss456er12004 发表于 2017-4-2 10:32
不是的 一般都是这个价格的
报高了 客户不修了 找别人修了
80太低了 这边直接客户100—150 这边五家电脑店就我们一家搞维修 所以即使拿到别家 也是发给我们 就是给同行的价格低60左右
作者: 新安江    时间: 2017-4-2 13:00
哈广 发表于 2017-4-2 02:13
谢谢版主提醒。我认真看了下论坛下载的维修手册,从头检查了一遍,前面提到的MOS管换了6N60,检测电阻10欧 ...
如果你没拆屏的话,应该跟你没关系。
稍微懂点常识的人都能理解,你这是电源板烧了,只有电源正常才能看到屏工作情况,解释一下问题不吧?
同时这个实例也告诉我们,维修工作中什么事都有可能发生,慢慢积累经验,不断在学习中进步!
顺便说一下,跟帖要跟与楼主主题相关的内容,尤其是新手,注意“新手”是指在此论坛注册时间不长的会员,跟会员的技术水平是两码事。
有时论坛出现延迟,如果点击发帖后没反应,不要重复点击,否则可能会造成重复发帖。
作者: ss456er12004    时间: 2017-4-2 14:06
教区牧师 发表于 2017-4-2 11:02
80太低了 这边直接客户100—150 这边五家电脑店就我们一家搞维修 所以即使拿到别家 也是发给我们 就是给 ...
难怪 没竞争啊 价格就上去了
钱就好挣了
作者: 曹红霞    时间: 2017-4-4 16:24
换了开关管,当然也要一起换电源芯片了,灯泡最好别拿下来,一直到修好为止
作者: 栋栋吧    时间: 2017-4-5 16:36
直接更换电源板子吧
作者: 开子    时间: 2017-4-7 11:07
改个通用模块
作者: 495208501    时间: 2017-4-7 11:14
我修改一台也是能点亮机器,也接了个灯泡,刚上电灯泡闪一下,然后灯泡慢慢变亮,更换大电容好了!~
作者: 5632638428    时间: 2017-4-7 13:59
芯片周围电阻都测一下 有烧坏的
