标题: AOC E2180SWN不通电,可能是通病 [打印本页]
作者: vampirevava    时间: 2017-3-30 22:45
头天收到同行拿来的AOC E2180SWN显示器,不通电,第二天又来一个一模一样的,
在某地找了个驱动板程序刷上,插电亮机。
(原机bios刷不进程序,找了一个代用的bios,别的驱动板拆的,才刷上的,另一台也是bios芯片坏,程序刷不进,也是找了个代的,刷上ok,这个可能是通病,)
补充内容 (2017-3-31 20:43):
现象不是不通电,是不开机,通电按开关无反应,指示灯也不亮的好像
AOC E2180SWN.rar
103.06 KB, 下载次数: 457, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 沈元    时间: 2017-3-31 07:14
能代用  要型号都一样的啊
作者: yuchao454875    时间: 2017-3-31 10:23
楼主最好拍个照片和把屏型号一起附上。
作者: vampirevava    时间: 2017-3-31 10:37
沈元 发表于 2017-3-31 07:14
能代用  要型号都一样的啊
bios容量大小一样的,不过我用的好像是4m的bios
作者: vampirevava    时间: 2017-3-31 10:39
yuchao454875 发表于 2017-3-31 10:23
楼主最好拍个照片和把屏型号一起附上。
不好意思了,机子已经不在我这里了,很遗憾没有留下资料,不过这个程序百分之百是ok的,我以人格担保。
作者: yuchao454875    时间: 2017-3-31 10:45
兄弟这不是 针对你,是你知道的有的程序屏型号不一样的话刷上去会不行,然后可能有人来像我们反映,到时候就多了很多不必要的工作,希望能够理解,下次资料发全一点。都可以被加分的
作者: vampirevava    时间: 2017-3-31 10:56
yuchao454875 发表于 2017-3-31 10:45
兄弟这不是 针对你,是你知道的有的程序屏型号不一样的话刷上去会不行,然后可能有人来像我们反映,到时 ...
好的,我理解,下次注意
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-3-31 11:07
这样的问题我也修过好几台了
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-3-31 13:43
是不开机   不是不通电吧
作者: vampirevava    时间: 2017-3-31 14:33
今夕、何夕 发表于 2017-3-31 13:43
是不开机   不是不通电吧
说错了,不好意思
作者: vampirevava    时间: 2017-3-31 14:34
冰封冷雁 发表于 2017-3-31 11:07
这样的问题我也修过好几台了
我也是最近才修到的
作者: vampirevava    时间: 2017-3-31 17:16
So丶time 发表于 2017-3-31 10:44
正好学习  谢谢了 路过
这里就是交流学习的地方,多多指教
作者: 先飞电脑    时间: 2017-3-31 18:06
下次遇到先试试这个
作者: vampirevava    时间: 2017-3-31 20:41
先飞电脑 发表于 2017-3-31 18:06
下次遇到先试试这个
老板生意兴隆
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-31 21:21
验证是通病 刷过3次了
作者: vampirevava    时间: 2017-4-1 17:27
chenhaolong1990 发表于 2017-3-31 21:21
验证是通病 刷过3次了
哈哈哈,捡到就是赚到,遇到通病直接秒
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-4-5 10:13
三星也是这种通病
作者: vampirevava    时间: 2017-4-5 10:54
去讯维累死导师 发表于 2017-4-5 10:13
三星也是这种通病
前两天刚刷了一个三星,不开机的
作者: 栋栋吧    时间: 2017-4-5 16:33
能代用  要型号都一样的啊
作者: vampirevava    时间: 2017-4-5 17:06
栋栋吧 发表于 2017-4-5 16:33
能代用  要型号都一样的啊
我用的是25q64 4m的bios 要比普通的小一号
作者: 二年级    时间: 2017-4-5 17:45
下次遇到先试试这个!
作者: gh3426654    时间: 2017-4-6 07:58
最近的AOC 都是BIOS好坏
作者: w168869460    时间: 2017-4-6 09:38
遇到个一样的故障  刷下看看
作者: 江苏阳光    时间: 2017-4-7 08:47
看下板子用的什么型号ROM芯片,怎么这么多芯片坏的
作者: gdluxin    时间: 2017-4-24 21:35
谢谢分享,下载来试试
作者: guguu    时间: 2017-7-18 15:53
是的,我遇到好多这样的,刷程序刷不进去,换一个代用的就可以了
作者: LUWEI    时间: 2017-8-5 15:45
正好遇到 一个 下载来试试 字数不够
作者: 小问题要搞成大    时间: 2017-8-6 13:37
现在显示器挺容易出现BIOS问题的
作者: 维修不是事    时间: 2017-12-17 16:54
我也修到两台这种问题,一样的故障,是通病
作者: 维修不是事    时间: 2017-12-17 16:56
三星也是这种通病
这个和三星不一样的,这个AOC刷不进程序啊
作者: 智盛电脑维修    时间: 2017-12-19 16:25
这个显示器是程序芯片损坏了,换一个刷程序就好了。
作者: 衡阳维修站    时间: 2017-12-30 14:15
我还没遇到过    。好像是冷机的时候有时候无法开机   记得是主板不良
作者: 张军军    时间: 2017-12-30 14:47
先收藏了。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: hekuan1986    时间: 2017-12-31 16:30
楼主最好拍个照片和把屏型号一起附上,能代用  要型号都一样的啊
作者: yidaoook    时间: 2018-1-12 13:19
今天修到这么一台机器,屏是HSM207FEB-N20的试试能不能刷好。
作者: 去讯维累死导师    时间: 2018-1-17 11:55
aoc板子便宜  一般我就直接换驱动板了
作者: Tanker19    时间: 2018-1-17 18:27
Thank for share!
作者: fengyun616    时间: 2018-1-18 09:03
暂时还没修到这个机器,先下载收藏了再说
作者: 啊杰哥哥    时间: 2018-1-18 10:45
正好学习  谢谢了 路过
作者: 月亮大大    时间: 2018-1-18 22:06
这种维修中 一般电压正常 都会选择干bios
作者: 腾辉数码    时间: 2018-1-18 22:14
现在好多BIOS芯片刷不进去的,不知道是年数太久了芯片确实老化了还是怎么的
作者: 海岸科技王峰    时间: 2018-1-23 10:44
现在显示器程序坏的 越来越多了 现在显示器程序坏的 越来越多了
作者: 萧飞008    时间: 2018-1-23 14:34
学习中,路过看一下,没分,要不得下来收起备用
作者: 黄祺益    时间: 2018-1-23 19:03
我也昨天也碰到一台             了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-2-18 05:46
这种显示器插电不亮,BIOS程序坏也碰到过
作者: 千里骏马    时间: 2018-2-21 17:15
以后遇到类似情况,就试试看再说。
作者: chencangjin    时间: 2018-3-11 16:17
嗯,应该是通病 我今天也遇到了,原装的那芯片死活都无法识别
作者: guguu    时间: 2018-3-11 18:17
要是附上照片 屏型号 板号就完美了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-3-15 11:13
电压正常,按键按下去不开机,对吧
作者: 联成科技    时间: 2018-3-16 10:24
有图 最完美。 留下记号
作者: wanghaiguang111    时间: 2018-3-16 11:29
积分不足怎么办,积分不足怎么办积分不足怎么办,积分不足怎么办积分不足怎么办,积分不足怎么办积分不足怎么办,积分不足怎么办积分不足怎么办,积分不足怎么办
作者: 宋千峰    时间: 2018-3-16 15:15
是通病就收藏一下,方便下次维修。
作者: 精诚精修    时间: 2018-3-20 18:17
正好需要, 谢谢了 都是精英
作者: fscommand    时间: 2018-3-22 12:59
谢谢分享了,可能存储器坏了,可惜没备份BIOS
