固态电容,又是固态电容的2问题
不是我弄坏的
2017-3-30 18:34
固态电容,又是固态电容的2问题
拆修一盈通a780g 战警v1.1主板,怪问题,可以点亮,可以进bios,就是加载系统的时候死机,表现为卡死,不是蓝屏!这板做工还可以,就是电容不是什么大牌子的,先冲着内存和北桥供电的电容直接换成了日系电容,换好开机工作了烤机一晚都没有事情,关机冷了1小时不到再开机又卡死在xp启动界面,刚看见xp徽标就死机了,这是才想到可能是cpu方面的问题了,这是个5200+,通过换cpu开机,直到换到3600+才可以开机,但是也有几次卡上在进系统黑屏的一瞬间,这说明低功率下可以启动,看来问题就是cpu供电电容了,直接换了6个富士通固态电容,等放冷了上机测试,(焊接后电容温度高会导致故障显示不出来,这是第一次换电容没有发现问题的原因),现在终于正常了,过几个小时测试一次都正常开机了!!前几天搞鼓gt240和一个9600gt的时候也是固态电容导致异常故障!上图给大家看看这容易坏掉电容到底是什么货色!!影驰gt240上坏的,当时生气给扔了>_<
chenhaolong1990
2017-3-30 18:36
这种电容很少挂,买彩票去赶紧
02230214
2017-3-30 18:52
不好玩啊!!
foxin333
2017-3-30 19:00
固体电容质量差的很多
二年级
2017-3-30 19:21
固体电容 很少挂,换的少。
dzy84
2017-3-30 19:22
这个不是固态电容吧。。
灰太羊
2017-3-30 19:53
以前见过一些路通的板子用的固态电容是假的,很容易出问题。
woku136
2017-3-30 19:55
固态电容 说实话 还不如电解电容 只管
大海水神
2017-3-30 20:01
这样还能坏不太好搞,如果是我早加焊桥
hu1385
2017-3-30 20:02
我能说你是遇到假固态吗?
起来嗨
2017-3-30 20:18
有波波可以具体判断是哪一个问题!
我的泪为谁飞
2017-3-30 20:31
是不是假的固态电容
坐等妹纸
2017-3-30 20:33
哎,这电容不鼓包,一般怎么会想得到
llxy766
2017-3-30 20:48
影驰显卡是什么问题
liyibo
2017-3-30 21:49
像假固态电容
付吕剑武
2017-3-30 21:59
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-30 20:31
是不是假的固态电容
曾经有一批V星945的主板也是坏这个位置的固态,换了就好。
pfvl2008
2017-3-30 22:37
从来没有关注过这种电容会坏的,你确定换了以后就稳定了吗,
我的泪为谁飞
2017-3-31 01:32
嗯 一般都是死机蓝屏故障吧
yuanfang158412
2017-3-31 08:29
没想到,固态能坏这么多,是漏电还是失效。
苏州电脑维修
2017-3-31 09:15
固态的,我们一般只看下面,不高起来,不会怀疑是他的问题的. 很少留意过. 以后要关注一下了.
江苏阳光
2017-3-31 10:37
固态也坏的,现在质量都太差
轩辕思天
2017-4-1 13:51
这固态是台湾产的?看样子不像个正宗货。
轩辕思天
2017-4-1 13:51
这固态是台湾产的?看样子不像个正宗货。
龙丿傲天
2017-4-1 14:02
很少换这种电容,坏的少。
