标题: g405s开机灰屏 [打印本页]
作者: 小白cpu    时间: 2017-3-30 17:31
标题: g405s开机灰屏
联想g405s 开机灰屏  键盘灯都不亮  是不是显卡问题呀
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-3-30 17:50
刷个BIOS先看看 说不定就好了
作者: 别辞    时间: 2017-3-30 19:10
应该不是显卡的问题 我记得我也遇到过  好像是显存的问题
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-3-30 19:52
新机器BIOS问题多
作者: 376446567    时间: 2017-3-30 20:01
把外设都拨掉,外接看看,先排除是不是屏问题,或者屏线问题,看看是不是BIOS
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-30 20:53
先裸板测试看看
作者: 好聚好散    时间: 2017-3-31 14:25
先外接看看,然后考虑换个屏或者屏线试试
作者: asn1314123    时间: 2017-3-31 14:36
电流多少啊
看看显卡是不是ati的
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-3-31 14:39
刷BIOS换CPU
作者: 会员 912911    时间: 2017-3-31 14:47
外接萤幕有显吗
作者: 赤鳞    时间: 2017-3-31 15:21
显卡   显卡
作者: 艾肖肖    时间: 2017-3-31 15:34
你量下屏线不就知道了
作者: 艾肖肖    时间: 2017-3-31 15:35
看下阻值正常不
作者: chengdengjiang    时间: 2017-3-31 15:44
去查电路图  看看吧
作者: 王俊双    时间: 2017-3-31 17:16
这个问题什么都有可能 屏线 屏 显卡 BIOS都有可能
只能一个个的排除吧
作者: 空格键    时间: 2017-3-31 17:51
接外界 接外接 看问题 排除
作者: 风中雨水味    时间: 2017-4-7 14:05
这种机器只能线BIOS开始了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-4-7 14:22
看下阻值正常不
