标题: 联想E325 外接有显示 内接不显示 [打印本页]
作者: K-ing    时间: 2017-3-30 17:03
接手故障是1.1VS5电压没有,不触发。现在电压修好了,外接显示器正常进系统,各驱动也正常,就是内接显示器不亮呢,没有背光也没有图像。屏线检查过,没问题。LVDS_CLK  LVDS_DATA这两个信号 有3V电压,但是捕捉不到波形,应该是没波形。实在没头绪了,求各位大侠指点一二。
作者: K-ing    时间: 2017-3-30 17:04
供电都正常 CPU 附近电容都有电压 点位挨个量了   AMD 集成 的  屏 屏显排除
作者: 2017维    时间: 2017-3-30 17:13
换板子 简单快捷
作者: K-ing    时间: 2017-3-30 17:18
2017维 发表于 2017-3-30 17:13
换板子 简单快捷
换机器更快 隔壁哪一个全新的
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-30 17:22
没有EDID,加焊CPU试试,这种APU,发热量大
作者: xinhediannao    时间: 2017-3-30 17:24
是独立还是集成的,独立的话,一般都是显卡坏了,集成可以查一下18V的电压
作者: K-ing    时间: 2017-3-30 17:24
电压正常  点位挨个量了
作者: FYY    时间: 2017-3-30 17:27
我也有个联想的本是BIOS的问题,手贱误点了清空,结果刷后就成了直接外接显示内接不显了
作者: yang494472409    时间: 2017-3-30 17:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mrhite    时间: 2017-3-30 17:44
路过   学习了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-3-30 17:55
有这样的屏线最好找个屏线试试,屏线不一定测量的好
