标题: 发现一个华硕B85奇葩问题 [打印本页]
作者: 风神一笑    时间: 2017-3-30 16:15
标题: 发现一个华硕B85奇葩问题
这块主板是我从浙江的同学那边拿来的华硕B85大主板。
问题是 不过内存【内存电压 CPU 电压 桥电压 总线 正常】。
不管 新的旧的内存换了都一直卡这B2
CPU也换了也一样
北桥也换了还是一样。SPD正常
就是不过内存。822有通过内存 CPU其他各电压测量都正常 该换的都换了
就是不过内存。。修过的说下
【BIOS  厂家  淘宝 论坛都弄过 不行】
作者: 一夕阳光    时间: 2017-3-30 16:41
看看内存插槽是不是 好的,有没有断线的
作者: 风神一笑    时间: 2017-3-30 16:42
一夕阳光 发表于 2017-3-30 00:41
看看内存插槽是不是 好的,有没有断线的
看清文章回复
作者: c27l    时间: 2017-3-30 17:15
168 DDRRST,SMB阻值波形有吗
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-3-30 17:46
这个估计 不好洗
作者: 风神一笑    时间: 2017-3-30 17:55
波形正常
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-30 18:39
b2代码表示跑完代码了。B85的板子
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-3-30 20:00
SMB那几个阻值打一下   其次 仔细看下CPU插槽 有没有弯针  内存直接到CPU
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-4-25 13:53
今天遇到两块B85华硕的   开机跑完马 显示 一杠  不动 键盘鼠标 usb无反应  可以点开关针关机   插独立显卡也一样  不知道哪里下手   IO换了  USB  PS2阻值正常  应该不是卡这里  BIOS也刷了
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-4-25 13:57
V星的修到过Z77  H77这样的  换472排阻   华硕的  哎  插了半天没有发现那有问题
