标题: ipadmini1装电池自动开机 [打印本页]
作者: 咱、等你成年    时间: 2017-3-30 15:51
今天接到一台ipadmini1 客户说开机没反应 于是拆开测量电池没电 可调电源4,2V 接到主板 主板自动上电 开机正常进系统 软关机再按开机键没反应
找了一块新电池装上也是自动上电 关机后就无法再开机
忽然想到会不会是尾插短路造成的呢 因为在关机状态下插充电器会自动开机 于是拆下尾插 还是老样子
主板测量没有明显短路的地方 有修过这种问题的吗 在线等 求助
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-30 15:57
看看开机线有没有断
作者: 飞流一刀    时间: 2017-3-30 16:10
换个USB试试。
作者: 咱、等你成年    时间: 2017-3-30 16:16
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-30 15:57
看看开机线有没有断
开机排线都没有接的
飞流一刀 发表于 2017-3-30 16:10
换个USB试试。
忘记说了 usb管理摘掉也是一样的
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 22:05
J5700的第7脚你查一下是不是短路漏电啦。
作者: 咱、等你成年    时间: 2017-4-1 15:33
我测量了 不短路
