查看: 1559|回复: 10
[求助中]
技嘉z68p待机没有rsmrst的疑惑请教下
发表于 2017-3-30 14:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
这个的图是不是说5vdual转换成3vdual????可转换的话,应该是下面图
管子ok的。
我找的图纸是1.0,实际是2.0的实物。
这里的3vdual_pch是5vsb过1117来的。然后应该就在这里转换成3vdual。可主板没有这个原件。
还是参考第一个图吧。第一个图5vdual转3vdual。那么第一个图是转换么?
发表于 2017-3-30 14:35:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
第一个图是转换,5VDUAL双路到1085三端稳压器的3脚,1脚有2个分压电阻,2脚输出3VDUAL双路供电。
点评
虚心请教下版主,这个dual双路。。。为啥叫双路呢????双路的释意是啥?  详情 回复 发表于 2017-3-30 20:58
汗颜,我一直以为,那个三个角的像mos管的,以为就是mos管。呵呵  详情 回复 发表于 2017-3-30 20:57
发表于 2017-3-30 16:02:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回答:第一个图是转换的。第一个图用Q99和Q100来控制RSMRST信号的,大概意思是3VDUAL输出电压正常,就会拉低Q99的G级,使RSMRST变成高电平。
发表于 2017-3-30 16:28:15 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
第一个是待机电源紫色线转3VDUAL
发表于 2017-3-30 19:41:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看能否学习一招
发表于 2017-3-30 20:57:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
点评
元件怎么能根据外形来判断呢?看型号判断才是真理。  详情 回复 发表于 2017-3-31 09:15
发表于 2017-3-30 20:58:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
点评
有的地方,待机时候要工作,通电的时候也需要工作,因此就设计了5VSB和VCC5V同时给它供电,但5VSB和VCC5不能同时存在,因此有了5VDUAL双路。  详情 回复 发表于 2017-3-31 09:14
发表于 2017-3-30 21:44:20 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
开机针那里有电压  一般 DUAL电路的电压就已经出来了
发表于 2017-3-31 09:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 听你一句话,胜过盲修一下午。
查看全部评分
发表于 2017-3-31 09:15:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 双击666+关注!
查看全部评分
发表于 2017-3-31 10:21:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有rsmrst要查待机条件的
