标题: TIANYI 100 亮机后马上重启 [打印本页]
作者: 可不可以    时间: 2017-3-30 12:01
版号CG410/CG510 NM-A681 亮机后马上重启,量到开机点电压不到1V 太低,拆掉所有东西还是,可能有是阻提供上拉电压,但不清楚位置,谁说下哪的问题
作者: hyy    时间: 2017-3-30 12:52
呵呵,只能跑线啦
作者: 会员444245    时间: 2017-3-30 12:57
打对地阻值。看看是不是被EC 拉低的
作者: 2017维    时间: 2017-3-30 12:57
跑线吧  不行就换板
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-3-30 15:48
楼主还得根据实际电路来分析吧。
作者: 736646038    时间: 2017-3-30 15:51
有可能是被拉低的打一下阻值
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-3-30 15:54
后面有短路吧,跑炮线
作者: FYY    时间: 2017-3-30 17:26
看看是哪个先掉的,这个故障有示波器应该好找的
