请大家帮忙分析下这个电路
chenfanghuan
2017-3-30 11:57
请大家帮忙分析下这个电路
TPS51125A 3.3V,5V 开启 PWR_5V_ENTRIP1 PWR_3D3V_ENTRIP2 这两个电压多少?
(66.95 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2017-3-30 11:55 上传
chenfanghuan
2017-3-30 12:11
现在情况是,3V_5V_EN通过电阻分压高电平开启PQ4101导通, PQ4102截止。测PQ4102的3和6PIN 有1V左右电压,直接拆了PQ4102 ,3 PIN 和6PIN 还是1V左右, 直接连51125的1和6脚, 请教这个开启电压哪来的?
东门吹牛
2017-3-30 12:12
3v_5v_en高电平过来,拉低PWR_3D3V5V_ENTRIP,PQ4102的2,5脚为低电平。PQ4102截止。PWR_5V_ENTRIP1和PWR_3D3V_ENTRIP2悬空。这个是悬空开启,3 5V的。
李璇
2017-3-30 12:32
没外围就是IC内部提供上拉电压开启,IC其它条件具备,还不正常的话,先换IC再说。
RqMing7755
2017-3-30 12:37
是1V左右的电压
飘落的枫
2017-3-30 12:43
1V左右
不忘晴天
2017-3-30 12:46
51125的1、6脚直接接地关闭PWM输出,通过电阻接地或悬空为开启,楼主描述的情况是正常的,如果不输出可以更换芯片,不行再查周边电路是否还问题
dahai
2017-3-30 13:35
记得是1.2V到1.3v左右。。
FYY
2017-3-30 13:58
应该是高电平吧看3楼的分析
yys1990
2017-3-30 14:05
就是1点几伏
henry576
2017-3-30 14:07
楼主看看51125的数据手册, 1 6脚没有什么上拉,1 6 脚直接接地是关闭,通过电阻接地是开启
398519516
2017-3-30 14:18
唉~~~ 前几天我刚遇到这个问题,也是和你一样测了半天 , 电压时系统供电芯片发出来的 。
澄信服务
2017-3-30 14:30
736646038
2017-3-30 16:16
是内部发出来1V左右
930398298
2017-3-30 16:21
悬空为开启 对地 为关闭
aya又回来了
2017-3-30 16:32
呵呵 你怎么不去看芯片手册呢 这个是 电流设定和开启复合用 只要不彻底接地就是开启 电阻接地其实是电流设定 当然低到一定程度也会关闭
151891861
2017-3-30 16:32
1V左右。2个脚的电压好像不是完全一样的。
yy2011..
2017-3-30 16:49
1v-1.35V左右
chenhaolong1990
2017-3-30 17:59
内部上拉电压具体参考芯片PDF
我锋我有型
2017-3-31 10:07
1点多V的样子
sulin
2017-3-31 10:27
内部上啦,一般1v左右就可以,不放心可以把这个脚外围悬空
林辉电脑
2017-3-31 10:37
修好还好 修不好就麻烦了
