联想g480版号la-7981p没cpu供电求助
大钢哥
2017-3-30 11:36
一个g480笔记本,公共点短路,烧鸡大法后发现时1.05v供电上官vin的电容短路了换了后电压出来了,但是问题也出来了,按上cpu电压只有0.17.不安却有0.40,这为什么那,安装cpu后cpu供电芯片开启en3.3电压也没了,反之泽有3.3en请高手帮我分析一下什么原因谢谢
大钢哥
2017-3-30 11:45
高手在哪里啊急啊求思路
艾肖肖
2017-3-30 11:48
cpu烧了吧,
艾肖肖
2017-3-30 11:49
这个问题一般会烧了cpu
dengfei
2017-3-30 11:57
换cpu 试了没有
FYY
2017-3-30 12:05
换CPU试试了,不行的话查下CPU供电芯片
hhyggbb
2017-3-30 12:10
一般上U拉低电压大部分是U坏
工控810
2017-3-30 12:17
你给的条件太少了,自己去查cpu供电芯片+5vs,PCH_PWROK----PM-DRAM-PWRGD-----H_CPUPWRGD---SVID
大钢哥
2017-3-30 13:21
cpu换过了,还是一样,cpu电源管理也换了。还是一样
chenhaolong1990
2017-3-30 18:20
更换CPU试试
大钢哥
2017-3-31 10:00
此机已修复,是+1.8VS和+VCCSA后继没有转换出来,造成这个奇怪的故障
恒信笔记本维修
2017-3-31 10:01
楼主技术不错 多谢分享
盛天钻
2017-4-1 16:15
饼哥,我逮到个灌水的
米头
2017-4-1 16:25
CPU坏了吧...
/mg林子/mg
2017-4-1 16:27
换cpu 换芯片 查南桥条件
风中雨水味
2017-4-18 17:04
额 换了那 个地方好的
ltbhao
2017-4-18 17:06
换人 。。。。。。。。
chxj
2017-4-18 22:47
BIOS有嫌疑
