标题: 华为荣耀畅享5S不开机维修-处女秀 [打印本页]
作者: lhaven    时间: 2017-3-30 11:31
自从实地学习回来后,一直想找故障机实际维修下,碰巧前几天有个朋友的手机说开不了机,我就要过来说试一下,机子拿回来后,首先上电试机,结果大短,我猜想,这种情况应该是供电前级电源电路应该存在短路现象,于是拆机,用万用表测一下电池座的正负端,蜂鸣器响了,这就好办了,在这个时候,我发现我走了一次弯路,就是首先想着是找图纸,而不是先寻找电源IC及周边元件,因为很多时候,图纸是找不到的,花了十几分钟时间在网上查了下,没找到,然后就想起迅维实习的时候,老师说的经验之谈,先找到短路那部分的电源IC,直接干掉(拆下)它再说,也许是刚开始自己害怕动错刀子,导致二次损坏主板的缘故,所以才想着先找图纸,这就是手工不过关的后果于是开始慢慢找电源IC,把上面有可能的电源IC型号输入到淘宝上,看看哪个是电源IC,找到后,就先把这个MT6328V电源IC个拆了,清洗干净,再次测量电池座正负端,结果蜂鸣器不响了,说明短路是由这个电源IC 造成的。     由于手头没有这芯片,就上网买了一个回来,接着植锡,焊接,弄好后,以为见证奇迹的时候到了,上电,触发开机,结果电流表没反应,刚开始我还以为是不是其他地方还有什么问题呢,但是想想不对啊,一般电路上电时序都是先要把电源IC驱动起来才能工作的,现在没电流,一定是电源IC没焊接好才这样的,于是就拆下来,再重新仔细认真的植锡,焊接一遍,通过一番捣鼓之后,再次上电,咦,这下有电流了,哈哈,还真是安慰啊,终于有反应了,就接上屏幕,重新开机试试,果然屏幕一下子就出现了华为开机界面,接着测试下各项功能,一切正常,机子到此已修好。
    非常感谢实地学习的指导老师,他们都非常耐心,细心,严格的指导我们,教我们实际操作,维修思路等,只怪自己太懒,没好好把焊功练好,还得多加练习,胆大心细才行,第一次实际维修还算圆满,求老师加分
作者: lhaven    时间: 2017-3-30 11:37
老师,我的文章类别好像错了,应该是华为的,不是安卓平板的,能改吗
作者: z920933320    时间: 2017-3-30 13:45
迅维实地赶赶的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-30 16:15
处女座修的也这么6
作者: Demon(灬杀戮    时间: 2017-3-30 16:17
很不错,罗老板
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-30 20:41
修的厉害!加分鼓励。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 16:05
修得很棒。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 16:07
安卓机的电源IC很爱坏,通病。
作者: lhaven    时间: 2017-4-1 18:02
Demon(灬杀戮 发表于 2017-3-30 16:17
很不错,罗老板
不要这么说,席总,现在你们学的怎样了,好想混进去学习下
作者: lhaven    时间: 2017-4-1 18:03
z920933320 发表于 2017-3-30 13:45
迅维实地赶赶的
是的,非常棒
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-30 16:15
处女座修的也这么6
嘻嘻,老师教得好
作者: lhaven    时间: 2017-4-1 18:04
轩辕思天 发表于 2017-3-30 20:41
修的厉害!加分鼓励。
谢谢鼓励
作者: lhaven    时间: 2017-4-1 18:05
woaimeinv5 发表于 2017-3-31 16:05
修得很棒。
谢谢
woaimeinv5 发表于 2017-3-31 16:07
安卓机的电源IC很爱坏,通病。
是的,客户说就多开了几个软件,然后卡住了,后来就直接灭屏了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-1 18:26
lhaven 发表于 2017-4-1 18:03
嘻嘻,老师教得好
有个好的老师确实不错 学的快
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-1 19:11
lhaven 发表于 2017-4-1 18:04
谢谢鼓励
这是你应得的。
作者: sang2396    时间: 2017-4-4 15:35
动手能力与理论了得
作者: yblnm    时间: 2017-4-4 18:06
能搞好就牛比!
作者: mylinxk    时间: 2017-4-6 15:56
这个维修思路不对吧,如果正负极短路,先上松香加电看哪里有发烫的情况吧,不能一下子上来就确定电源坏了吧
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-8 23:52
纯文字啊,也不带点图,分析得很好!
作者: 小飞2H    时间: 2017-4-9 16:01
楼主是在迅维手机基础班吗??学出来技术不错啊……
作者: 李正义    时间: 2017-4-9 17:45
不错,能修好 是付出的最好的回报
作者: 赵伟超    时间: 2017-4-12 13:15
能搞好就是牛比!
作者: keyism    时间: 2017-4-16 13:01
同意 这种大短的一定要先确定是哪里短路  但是没松香采用排除发也行
作者: yanjindao    时间: 2017-4-19 17:18
维修不易,加分鼓励了
作者: 603879366    时间: 2017-4-24 11:45
        我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
作者: weng7425683    时间: 2017-4-25 16:18
你在实地学完有没有去 实习过,还是说直接回家干 。。
作者: jiamore    时间: 2018-10-10 08:59
经验是一次次失败后实践出来的,动手了 知识就是自己的
作者: DOSSKY    时间: 2018-10-10 12:49
换电源IC能修好也是值得
作者: 余永威    时间: 2018-10-10 16:16
手工不错,俺手工不行。。。。。。。。。。
作者: 小清新68    时间: 2018-10-12 19:14
后期能否上点图片啊。小白的我电源IC都不知道是啥~
作者: 84335262    时间: 2018-10-27 13:54
有图纸可以看一下前级是不是短路了,没图纸先分段再查也有道理。
