标题: HKC n2412 电源板烧 [打印本页]
作者: bajug83 时间: 2017-3-30 09:37
标题: HKC n2412 电源板烧
HKC n2412 电源板烧 芯片是ob2263 周围的保护电阻坏 还有开关管 查了资料 把对应的电阻换上后 ic的vcc供电12v微微跳动 后级5v正常 接上5v后 后级拉低成3点多伏跳动 把电容换了一遍没解决 然后测了 回路 没问题 不过还是把光耦和tl431更换 还是一样 在想是不是我ob2263周边的电阻我换错了 求高手决解 在线等 真不知道怎么修了
作者: 今夕、何夕 时间: 2017-3-30 09:40
芯片换没
作者: bajug83 时间: 2017-3-30 09:42
又换了一颗 还是一样
作者: 158572133 时间: 2017-3-30 09:58
芯片周围电容看看
作者: bajug83 时间: 2017-3-30 09:59
vcc供电电容换了 还是一样
作者: 158572133 时间: 2017-3-30 10:03
你换了mos管? 有没有换对啊
作者: bajug83 时间: 2017-3-30 10:05
换了个9N k60可以用吧 我一般都是换这型号的
作者: ss456er12004 时间: 2017-3-30 10:07
感觉 还是芯片外围元件问题
这个楼主也没上图 不知道什么型号
作者: yang494472409 时间: 2017-3-30 10:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 今夕、何夕 时间: 2017-3-30 10:20
实在不行就没必要浪费时间了
作者: 栋栋吧 时间: 2017-3-30 10:22
直接换板子就可以了啊
作者: bajug83 时间: 2017-3-30 10:28
修好了 就换了一颗电阻就OK了 ob2263第四角是接着一颗3300的电阻 当时没找到 就找了可301的代换上去
刚刚报废板看到了一颗3300电阻就想起来了 果断换了就ok 修了那么久差30欧就不行了
作者: ss456er12004 时间: 2017-3-30 10:30
上个电源板 实物图吧
原来的MOS管 什么型号呢
作者: ss456er12004 时间: 2017-3-30 10:40
修的 还是比买的成本低
作者: ss456er12004 时间: 2017-3-30 10:47
4脚是电流检测
3300 是33欧 301是300欧
看来是 差的太多了 引起的
OB2263.pdf
(2.39 MB, 下载次数: 5)
