标题: 8518E代换8517E [打印本页]
作者: 斑斑    时间: 2017-3-30 00:02
标题: 8518E代换8517E
华硕X501键盘WRe不能用...换键盘一样不能用...各种测试怀疑IO有问题手上有么有客户急用没办法用8518E代换一切正常充电也正常唯一不足的就是风扇不转.找了一个3.3接上去交货.兄弟们遇到的话放心代换
作者: 别辞    时间: 2017-3-30 12:06
我昨天修个华硕  本身是kb9012 我换了个kb9018刷上程序 键盘就有的按不起 有的穿件 用kb9012刷就可以
作者: 12301230123    时间: 2017-3-30 12:34
楼主技术好  手工跟好 厉害
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-3-30 13:35
这个EC里面好像不需要写入程序?
作者: 不忘晴天    时间: 2017-3-30 13:51
风扇不转跟这个EC代换有关系吧
作者: mjq8866    时间: 2017-3-30 13:58
尽量同型号代换,不一样可能部分功能不可用
作者: s170260169    时间: 2017-3-30 14:06
能代换最好,我也是缺芯片
作者: 斑斑    时间: 2017-3-30 14:07
这个不代程序
作者: 斑斑    时间: 2017-3-30 14:08
小雪玲珑 发表于 2017-3-30 13:35
这个EC里面好像不需要写入程序?
对这个里面没有程序
不忘晴天 发表于 2017-3-30 13:51
风扇不转跟这个EC代换有关系吧
有关系呀 开始看一个帖子也是说的代换后风扇不转了
作者: 斑斑    时间: 2017-3-30 14:09
这个也是没办法的办法 客户一早要走 晚上才给我 没时间订芯片了
作者: 冯盛当惜    时间: 2017-3-30 14:28
这个也只能应急用一下  最好还是换一样的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-30 14:31
唯一差别就是风扇不能控制
作者: 斑斑    时间: 2017-3-30 16:06
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-30 14:31
唯一差别就是风扇不能控制
嗯...嗯 ...就只发现风扇不转 其他都正常
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-30 16:11
应急的时候可以这样搞
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-3-30 16:13
这个EC没有程序好像
作者: leojiang    时间: 2017-3-30 16:16
这个EC 到底有没有程序?
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-30 18:10
最好用原型号代换
