标题: 杰微MINIX-780G-SP128MB迷你主板 不亮维修 [打印本页]
作者: q7736554    时间: 2017-3-29 19:56
由于没有PCI插槽  诊断卡只好查在PCIE*16上面  可惜诊断卡无法读取BIOS的码
插上电  待机灯亮  待机正常
触发后复位灯灭  诊断卡无跑马反应
上示波器测BIOS CE脚如下图
很明显 CPU已经工作并发出寻址选中BIOS  但是就一次波形 说明有寻址了  但是并没有所谓的跑马
刷下BIOS后
CE脚趾选址后有2次跳变  持续高电平200US左右后一次跳变 然后再150左右又一次跳变 说明已经开始跑马了
应该已经跑到内存了才是
测的内存系统总线波形发现已经跑马到内存了
但是无法判断是否过内存
用一根内存插在最外面的内存插槽上  可以亮机了
插到里面那条不行  说明里面那个内存槽有问题  或者CPU问题 或者BIOS问题
BIOS继续刷一个 依然没用  更换CPU  依然没用
只好查下内存的工作条件  首先内存供电脚 内存负载上拉电压  基准电压  时钟  系统总线  SPD供电  和数据地址线
测试供电脚VDD  1.8v 正常   SPD 199脚 3.3V 正常  系统总线195 197  3.3V正常  REF 电压1V 正常  主要的基本查完 基本正常  只要打数据线和地址线的对地址   打到116脚发现无穷大  原因脚氧化 和焊盘接触不良  保险起见 全部加焊。
再次上电   亮机  里面内存也可以不挡了
  结束!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-29 20:00
LZ思路清晰,修的不错,加分了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-29 20:51
内存槽用的久了 有点虚焊
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-29 20:59
杂牌板子BIOS容易挂
作者: e75xiuli    时间: 2017-3-29 21:39
修的也太踏实了,就是现在台板太没有热情啊
作者: q7736554    时间: 2017-3-29 22:12
额  这种没图纸的板只能瞎摸
chenhaolong1990 发表于 2017-3-29 20:59
杂牌板子BIOS容易挂
杂牌不怕BIOS  最怕图纸没有的问题
作者: q7736554    时间: 2017-3-29 22:13
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-29 20:51
内存槽用的久了 有点虚焊
这种是焊在表面的容易虚汗
永不放弃LYH 发表于 2017-3-29 20:00
LZ思路清晰,修的不错,加分了
多谢您加分
作者: xiaozhanga    时间: 2017-3-29 22:42
楼主技术好
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-30 00:03
q7736554 发表于 2017-3-29 22:13
这种是焊在表面的容易虚汗
嗯,确实如此
作者: baby1125    时间: 2017-3-30 08:48
板子永久了,内存会虚焊,又学会一个知识了
作者: FYY    时间: 2017-3-30 10:59
这种贴片的曹容易虚焊,要是插装的应该不容易虚焊的
作者: q7736554    时间: 2017-3-30 12:56
是的  这种一般装的时候容易受外力导致慢慢虚掉的
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-3-30 13:11
此板用的是笔记本内存?
作者: oufei66688    时间: 2017-3-30 13:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
