标题: 苹果主机A1347 版号820-5509-A不触发维修 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-29 18:26
  接苹果主机A1347 版号820-5509-A不触发,第一次看到这种主机,有点摸不到头脑,见图:
该机故障不触发,仔细观察了好久,搞懂了基本的供电情况,电源接口供电是有12V的。
判定电源基本是正常的。
测试主板各大电感阻值,没有发现问题,上论坛收图纸,没有图纸,淘宝也没有图纸,有点找不到方向,很迷茫,没有了信心,出去溜达一圈回来,静下心来,仔细想想,不触发哪就从电源接口开始测量吧,看接口
对地阻值为短路,这个主板一下也不敢烧鸡,害怕把故障搞大了,仔细的观察主板上面的电容,测试主板上面的场馆,花了2个小时,没有结果,请教了一下高手,还是没有什么结果,心一横,冒险烧鸡,电流调到2A,电压调到5V,烧了10多分钟,还是没有什么结果,加大电压到10V,电流到3A烧鸡,10多分钟后,略感觉主板有点温度,但还是不确定是什么坏了,加大电流到4A烧鸡,效果很明显了,就是这里,
拆掉,对地真常了。
见亮机图
来一张主机大小的图:
最后补充一点,电源的接口是9针的,中间一针正常开机时是有2.6V的电压。大师们看了有用,帮忙加加分吧,感谢!
作者: fengqiang2011    时间: 2017-3-29 19:06
厉害了,这个好拆吗,还没有修过这个机器
作者: 黑白配    时间: 2017-3-29 19:20
诶,单桥的,没饭吃了!
作者: 830611    时间: 2017-3-29 20:15
这机器怎么长这样
作者: huha0012    时间: 2017-3-29 20:16
正在向大师级别走的过程
作者: 罗马浪子    时间: 2017-3-29 20:26
这个就厉害了,没拆过没修过,是个好例子
拆掉不用补件,对吗?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-29 20:34
这个苹果主机 看起来不好拆
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-29 21:27
罗马浪子 发表于 2017-3-29 20:26
这个就厉害了,没拆过没修过,是个好例子
拆掉不用补件,对吗?
我是拆了,没有补的,用起来没有什么问题的!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-29 21:28
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-29 20:34
这个苹果主机 看起来不好拆
我研究了好久,才拆开了,不好搞,百度有拆机图,有点不一样的。
huha0012 发表于 2017-3-29 20:16
正在向大师级别走的过程
共同学习进步吧,希望对维修有帮助!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-29 21:29
830611 发表于 2017-3-29 20:15
这机器怎么长这样
这个机器确实很小,不过性能还是可以的!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-29 21:30
黑白配 发表于 2017-3-29 19:20
诶,单桥的,没饭吃了!
这种机器修起来有饭吃的,就是修到的很少了!
fengqiang2011 发表于 2017-3-29 19:06
厉害了,这个好拆吗,还没有修过这个机器
我也是第一次修到这个机器的!
作者: lixuetong    时间: 2017-3-29 21:47
没图像没点位能修好这苹果,真是很厉害了。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-29 21:55
收了多少小刀
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-29 22:07
发表一下,大家一起学习进步,加分吧!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-29 22:08
chenhaolong1990 发表于 2017-3-29 21:55
收了多少小刀
这个问题,就是保密的哦,反正是有钱赚的!
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2017-3-29 22:23
这是挂在墙上的微型计算机吗?
作者: xiaozhanga    时间: 2017-3-29 22:26
没有见过   看起来不怎么好玩吧
作者: sy104689983    时间: 2017-3-29 22:46
这个没电路图和点位修起来是麻烦
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-30 00:02
嗯 慢慢研究
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-30 06:00
ZHANGQINGGG 发表于 2017-3-29 22:23
这是挂在墙上的微型计算机吗?
这个确实是电脑,最开始过来的时候,我还以为是一个放碟片的DVD,有点搞笑了!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-30 06:01
xiaozhanga 发表于 2017-3-29 22:26
没有见过   看起来不怎么好玩吧
维修起来确实有点摸不到头脑,不过为了钞票,还是静下心来,努力了!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-30 06:02
sy104689983 发表于 2017-3-29 22:46
这个没电路图和点位修起来是麻烦
这个机器没有维修的资料,如果还有别的问题,估计就难了!
作者: yys1990    时间: 2017-3-30 08:18
好精致啊!好少见!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-30 08:31
yys1990 发表于 2017-3-30 08:18
好精致啊!好少见!
我也是第一次修到,有保修的,可以加加分吗,感谢!
作者: 乐呵呵    时间: 2017-3-30 08:58
怎么看怎么是苹果牌电磁炉,不是笔记本把。哈哈
作者: wangww    时间: 2017-3-30 09:18
看起来好牛逼的机器
作者: kaixindi1    时间: 2017-3-30 09:21
见都没见过
作者: 544842538    时间: 2017-3-30 09:34
修好 就行
作者: beijinghanqiang    时间: 2017-3-30 12:55
楼主很 谈然的 就把问题 解决了,点赞。加分。
作者: yucongwu7410    时间: 2017-3-30 13:03
现在什么东西都不值钱,就房子值钱......
作者: 不忘晴天    时间: 2017-3-30 13:24
还好是大短,不然都无从下手,佩服楼主盲测主板2个小时的坚持,加分了
作者: oufei66688    时间: 2017-3-30 13:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yys1990    时间: 2017-3-30 13:58
加分,没问题!!谢谢分享
作者: buzi    时间: 2017-3-30 14:00
楼主厉害了,这个机器不好拆的,麻烦
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-3-30 14:34
几年前修过一台,不过是电源坏的,还给客户装了个系统
作者: 喝自来水的牛    时间: 2017-3-30 14:39
不错 学习了
作者: 马立东    时间: 2017-3-30 14:43
这个机器我清理过灰尘,但是没有修过。学习了
作者: seven333    时间: 2017-3-30 14:46
真是辛苦了、感谢您的分享、
作者: chen12345    时间: 2017-3-31 09:55
已加分支持
作者: sxd12    时间: 2017-3-31 10:07
哇 学习了    感谢分享
作者: 李漂渺    时间: 2017-3-31 10:09
好牛逼的样子
作者: 永不磨灭    时间: 2017-3-31 10:21
這样的苹果还真没修过,谢谢LZ分享。
作者: 疯子....    时间: 2017-3-31 10:59
这个难拆的要死   去年拆过一台
作者: huangxin52    时间: 2017-3-31 11:02
修过两次都是做显卡的。。。
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-3-31 11:25
晚餐给自己加个鸡腿
作者: 工孙    时间: 2017-3-31 11:36
呵呵,学习了。
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-31 11:48
seven333 发表于 2017-3-30 14:46
真是辛苦了、感谢您的分享、
共同学习,一起进步!
猥琐蜀黍 发表于 2017-3-31 11:25
晚餐给自己加个鸡腿
这种机器修起来就是有兴奋感!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-31 11:49
huangxin52 发表于 2017-3-31 11:02
修过两次都是做显卡的。。。
你怎么不把做显卡的过程分享一下哦!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-31 11:50
疯子.... 发表于 2017-3-31 10:59
这个难拆的要死   去年拆过一台
就是比较挑剔螺丝刀,如果有合适的工具,是很好拆的!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-31 11:51
第一眼看到,我也是没有看出来是什么东西!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-31 11:52
这个电源贵吗/
作者: 路漫漫YANG    时间: 2017-3-31 11:53
我前年也接了一个这机器,没搞好
作者: 玉树凌风    时间: 2017-3-31 11:53
MAZHIYOU 发表于 2017-3-30 09:13
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
共同学习进步!
作者: li-ymf    时间: 2017-3-31 11:56
有用,支持。
作者: 起来嗨    时间: 2017-3-31 11:58
没见过,给我我也不敢烧
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-1 06:33
起来嗨 发表于 2017-3-31 11:58
没见过,给我我也不敢烧
有时候没有什么别的办法了,也是只有这样搞了,冒险!
作者: longzhshi    时间: 2017-4-1 08:50
短路就是烧机大法好/
作者: wbx123456    时间: 2017-4-1 08:50
我也接到一台一样的 !不过故障是不认硬盘!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-1 09:57
修好了吗,是怎么修好的,可以分享一下吗?
作者: 郝平禄    时间: 2017-4-1 10:11
谢放分享!!!!!!!
作者: 郝平禄    时间: 2017-4-1 10:12
谢谢分享!!!!!
作者: tongyujian    时间: 2017-4-1 11:56
手上有一台一样的  报警3声 不显示  ,内存颗粒换了也不行   也没有图纸   头疼
作者: zhaobinjim    时间: 2017-4-1 12:36
还是一个电容坏了吧?
作者: 七夜风景    时间: 2017-4-1 17:03
厉害,这一种我也没修过
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-2 05:52
zhaobinjim 发表于 2017-4-1 12:36
还是一个电容坏了吧?
是的,就是电容坏了!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-2 05:53
这个和BIOS有没有关系,有刷了BIOS 吗?
作者: weichao521    时间: 2017-4-2 11:17
这个机器牛呀   楼主牛呀
楼主牛呀
作者: coal    时间: 2017-4-2 11:50
第一次见这个机器,板子怎么拆出来啊
作者: windows36    时间: 2017-4-2 12:26
楼主运气不错遇到短路的。
作者: WJ123AASS    时间: 2017-4-3 01:22
我以前也碰到了一台 没修好,,,,你这运气好, 简单故障
作者: 血月    时间: 2017-4-3 09:38
you 有这机器的BIOS吗
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-4-3 10:35
公共点短路烧鸡还是谨慎点好,就怕是上管击穿的那种,一烧鸡就全挂哦,
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-4 06:16
coal 发表于 2017-4-2 11:50
第一次见这个机器,板子怎么拆出来啊
百度有类似的拆机教程,看看再研究一下就可以拆开了。
血月 发表于 2017-4-3 09:38
you 有这机器的BIOS吗
没有备份,修好客人就拿走了。
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-4 06:17
我也是知道这一点,就是没有办法了,才用烧鸡大发。
作者: 米头    时间: 2017-4-4 11:38
谢谢分享  学习了
作者: 896760317    时间: 2017-4-18 17:03
这个机器 在我们这边很少见。。。
作者: yanjindao    时间: 2017-4-19 17:51
维修不易,加分鼓励了
