标题: 求大神 技嘉Z77-D3H触发断电 [打印本页]
作者: jinhui3310    时间: 2017-3-29 15:34
主板供电正常,12V对地也正常,内存电压正常,上电跑15马上断电再按开机没有反应,短接强行绿黑线正常使用,请问大神这怎么解决!!!!!!!!!!!!!
在线等,非常急
作者: 渑池诚信上官    时间: 2017-3-29 15:47
绿黑正常开机???显示开机画面???
作者: jinhui3310    时间: 2017-3-29 15:50
渑池诚信上官 发表于 2017-3-29 15:47
绿黑正常开机???显示开机画面???
使用正常,完成和正常机器一样
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-3-29 16:40
开机排针电压测下呢
作者: yuanfang158412    时间: 2017-3-29 17:06
换块电源试试
作者: 渑池诚信上官    时间: 2017-3-29 17:41
开机排针引脚电压是否正常,不正常的话直接拆防静电管子
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-29 18:07
开机排针电压是否过低
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-29 18:58
查查IO的12V,5V电压检测引脚是否分压正常。
作者: jinhui3310    时间: 2017-3-29 20:43
瞑天会更好 发表于 2017-3-29 16:40
开机排针电压测下呢
电压正常,检测有3.3V,没有问题
yuanfang158412 发表于 2017-3-29 17:06
换块电源试试
换了新的WD600一样这样的问题,不知道怎么处理
作者: jinhui3310    时间: 2017-3-29 20:44
电压正常,检测有3.3V,没有问题
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-29 18:07
开机排针电压是否过低
电压正常,检测有3.3V,没有问题
作者: 明创姚发明    时间: 2017-3-29 20:44
原来有遇到也是没修好
作者: jinhui3310    时间: 2017-3-29 20:45
12V和5V IO的脚是第几脚,128脚有电压,不知道正常不
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-29 20:49
查IO的脚位定义,这两个电压是计算出来的
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-29 21:00
重点查VIN。
作者: FYY    时间: 2017-3-29 21:53
修主板少,这种故障还没有遇到过,楼主修好了说下是什么引起的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-30 09:25
找这板子图纸自己下载下来看。
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-3-30 10:09
开机排针电压正常就看看绿线能不能拉低了!!
