标题: iphone6s 定屏 无法进入系统 [打印本页]
作者: huangtao8449068    时间: 2017-3-29 15:00
iphone6s 进水机器 拿过来时候是短路 清洗后发现9脚指纹芯片烧了 更换后可以开机 系统到输入密码界面 输入密码 机器卡住 动不了 然后重启 插卡有信号 就是输入密码就卡住
作者: LIJUN911025    时间: 2017-3-29 16:02
指纹芯片刷机先吧,
作者: 此ID已存在    时间: 2017-3-29 16:07
指纹直接换没用的吧
作者: huangtao8449068    时间: 2017-3-29 16:16
LIJUN911025 发表于 2017-3-29 16:02
指纹芯片刷机先吧,
不能刷机资料重要
作者: huangtao8449068    时间: 2017-3-29 16:18
新的芯片 不装指纹芯片也一样
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-29 19:10
这下可犯难了。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-29 22:20
指纹是和U 绑定的 ,更换芯片是不可以的,配对不成功。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-29 22:21
要刷机,跳过指纹才行。
你也没有不接指纹试试。
作者: huangtao8449068    时间: 2017-3-30 10:25
woaimeinv5 发表于 2017-3-29 22:21
你也没有不接指纹试试。
都有试过了 不接指纹键也一样 那现在只能刷机吗
作者: yanjindao    时间: 2017-3-30 11:05
维修不易,加分鼓励了
作者: 海韵之恋    时间: 2017-3-30 11:10
你到这里定住能输入密码不,你换9脚的指纹供电芯片,不换指纹键应该不用刷机。
作者: yys1990    时间: 2017-3-30 14:01
先刷机试试看能不能解决!
作者: hjcandtony    时间: 2017-3-30 15:08
是不是死机了?指纹出问题应该可以触摸输密码吧,
作者: huangtao8449068    时间: 2017-3-30 17:21
可以输入密码 输入后就定住 过一分钟就重启
作者: huangtao8449068    时间: 2017-3-30 17:22
旧芯片已经 烧掉了
作者: xuanse    时间: 2017-3-30 17:36
学习学习学习
作者: xiaobao3g    时间: 2017-3-30 18:25
围观,学习经验
作者: 努力才是硬道理    时间: 2017-3-30 19:13
有在做扩展内存吗
作者: 617191493    时间: 2017-3-30 23:18
进水机  不装指纹也能进系统的   说明你机器没有修好  你把开机电流穿上来   机器输入密码进系统  下一步是啥  当然会响一下 问题很可能出现在音频  或铃声放大管上  两都拆了  试机
作者: 617191493    时间: 2017-3-30 23:19
音频  铃声放大  拆  好了
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 00:15
指纹的供电和信号都查了吗。
作者: xuanse    时间: 2017-3-31 11:00
学习学习学习
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 21:10
xuanse 发表于 2017-3-30 17:36
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
由于近期全站疯狂灌水,禁言一个月,再疯狂灌水,账户不保!
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 21:11
努力才是硬道理 发表于 2017-3-30 19:13
有在做扩展内存吗
你没有看帖子吗。简直胡扯。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 21:12
yanjindao 发表于 2017-3-30 11:05
维修不易,加分鼓励了
你有加分吗,在刷评论吧。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 21:13
作者: 王聘    时间: 2017-4-1 12:42
应该是指纹供电IC问题引起的吧,还是刷机看看先吧
作者: smzlwan    时间: 2017-4-2 14:05
换个电池,看看,我遇到有,这样的问题,就是用电流表,输入真确的密码进不去,用电池有时也进不去,后面换个电池可以进去了,还有一点,你测试下,电池中间那个信号,检测信号是否出问题了,,既然是进水的,那么,你可以把那个9脚的指纹管理IC拆掉,测下他的,I2C总线信号,是否正常,正常情况下,电压应是是1.8v,如果偏低,有可能是上啦电阻出现问题,导致,你可以把它想象成,笔记本,如果插上一个有问题的U盘导致系统卡,或者是FCI总线网卡声卡这些方面的,故障引起类似的情况,如果能进系统,那么,要测试下,各项功能,那项功能不正常,检测哪项,一点建议,希望能帮助到你,。。
作者: 贺斌    时间: 2017-4-3 13:09
学习下。。
