V星g41m-s26挡00 9b维修
神奇连
2017-3-29 14:58
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
电脑士理
2017-3-29 15:53
如果你初尝维修,还是去找专业维修点好,以免自己动手扩大故障。
2017维
2017-3-29 16:07
直接换板简单快捷
feicome
2017-3-29 16:31
内容充实主题明确
瞑天会更好
2017-3-29 16:34
发帖的简单,回帖的也没仔细看!
我的泪为谁飞
2017-3-29 18:17
这个比较简单了 内存的麻片没有供电导致
腾讯小组
2017-3-29 18:32
这个内存代码不一样 一般是E0
腾讯小组
2017-3-29 18:33
我感觉这是刚跑过CPU
轩辕思天
2017-3-29 19:00
诊断卡反应不及时,应该跑E0或者D3这样的代码。
chenhaolong1990
2017-3-29 21:03
SPD 常见故障
神奇连
2017-3-29 21:16
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-29 18:17
这个比较简单了 内存的麻片没有供电导致
是的啊,这个代码和平时不一样
我的泪为谁飞
2017-3-29 21:25
神奇连 发表于 2017-3-29 21:16
是的啊,这个代码和平时不一样
嗯 修板子的时候仔细点就能发现
永不放弃LYH
2017-3-29 21:43
我觉得有时候不能尽信诊断卡,一切以测量 仔细观察为准,楼主观察仔细
FYY
2017-3-29 21:55
不能太相信诊断卡,觉得那玩意不靠谱的
sxpgqc
2017-3-30 14:44
直接换板简单快捷
hxiajiang
2017-3-30 15:51
路过学习了·
WUWANZHAO333333
2017-3-30 16:20
不能完全依靠诊断卡,诊断卡显示的信息,只能作为参考。维修时要根据测量的电压,外观检查等综合判断故障。
