标题: 飞利浦 HWS9190T显示器 [打印本页]
作者: bajug83    时间: 2017-3-29 13:53
标题: 飞利浦 HWS9190T显示器
飞利浦 HWS9190T显示器后级5v偏低成4.6开不了机 外接5.2v后就可以开机  偏低是接上驱动板变成4.6  拔了驱动板就是4.9v 也是低  怎么修
作者: 付吕剑武    时间: 2017-3-29 14:03
典型的电源带负载差啊,换掉电容试试。
作者: bajug83    时间: 2017-3-29 14:05
付吕剑武 发表于 2017-3-29 14:03
典型的电源带负载差啊,换掉电容试试。
刚发帖 我就修好了   就是换了个电容5v那的
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-29 15:18
电容 能看出来鼓包吗
作者: bajug83    时间: 2017-3-29 18:16
ss456er12004 发表于 2017-3-29 15:18
电容 能看出来鼓包吗
看不出 看得出早修好好了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-29 21:10
一般是电容问题
作者: 星辰絮语    时间: 2017-3-29 23:30
一般都是换一波电容再说。
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-30 09:11
bajug83 发表于 2017-3-29 18:16
看不出 看得出早修好好了
可能是电容 容量变小引起的
作者: bajug83    时间: 2017-3-30 09:26
星辰絮语 发表于 2017-3-29 23:30
一般都是换一波电容再说。
有些换电容会好 有些不是电容问题
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-30 09:30
bajug83 发表于 2017-3-30 09:26
有些换电容会好 有些不是电容问题
有些不是电容问题
是稳压反馈电路出问题了吗
作者: bajug83    时间: 2017-3-30 09:39
ss456er12004 发表于 2017-3-30 09:30
有些不是电容问题
是稳压反馈电路出问题了吗
不是      是后级5v电容
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-30 09:51
bajug83 发表于 2017-3-30 09:39
不是      是后级5v电容
就是给驱动板 供电的 5v 滤波电容吗
作者: bajug83    时间: 2017-3-30 09:54
ss456er12004 发表于 2017-3-30 09:51
就是给驱动板 供电的 5v 滤波电容吗
对啊 后就就两个电压 5v 和12v的
作者: 栋栋吧    时间: 2017-3-30 10:23
我来学习一下啊
作者: yuchao454875    时间: 2017-3-31 10:18
电容 能看出来鼓包吗
一般不是电容鼓包了才代表坏的,还有负载问题。
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-31 10:47
感觉电容不鼓包漏液 不好判断
高手都是经验判断的
一般都怀疑是其他的 最后才是电容
