标题: 迅维培训之“对战”----联想B570 板号LZ57 10292维修 [打印本页]
作者: zsj19870605    时间: 2017-3-29 13:33
上次的LA-2592已经维修完成了,统计过后死了一半多。同学们下手真的狠啊。
新的一轮故障板又出炉了,看着全新的主板被动手脚,搞残真心疼啊,但是为了学习,只有请它安息了,板号LZ57 10290(2)。
拿到手先看外观,无明显掉电或破损,然后打各大电感和公共点对地阻值,无短路,可以安心上电了。
上电后电流一点都没跳变,不用说,肯定是无待机,公共点有没有都是问题,一个个来吧。
找到待机芯片,PU4103型号TPS51123,开始查待机芯片的工作条件。
测一下上管D极,所有PWM电路的上管G必定是公共点电压,所以公共点就不用找其他地方量了,直接待机上管D测就可以了,19V正常。电流0的话待机芯片应该是没开始工作,不然多少会有点电流,所以找芯片的开启条件,这个芯片有两个开启,EN0和ENC,一个是线性开启,一个是PWM开启,直接找EN0脚,通过一个电阻到地,没电压进来,而且这电阻还是没装的,所以应该是悬空状态的,看下焊盘PR4109果然被安上了电阻。(至于为什么我这么容易就查出来。咳咳,因为我也是这么干的)
拆除电阻,上电,电流有升到0.04A,看着像出3/5V了,测量一下3/5V电感,结果没电!怪了,看来动的不止一个地方动手了,继续,先测一下线性3/5V和基准电压,显示正常,芯片应该正常工作了,然后应该是开启PWM了,查下ENC。这信号是S5_ENABLE转换过来的,测下R3603的两端都无电压,那就说明不是电阻问题
追查S5_ENABLE,一端连到EC,一端链接到RN2705一个10K的排阻,由3D3V_AUX_KBC上拉,ECRST#也是由这个电阻上拉,而3D3V_AUX_KBC应该是EC的待机电压,先测下这个电压把,找主板上的RN2705。
找了一圈没看到,奇怪,仔细又找了又一遍,终于让我看到了,可惜只剩下焊盘了,排阻被摘掉了。找同学问了下,有没有保留下来,还好没丢,免除了我找料板的时间,装上后,再次测试,电流上去了一点点。
测量3/5V电感还是无电压,再次测量ENC,已经有电压,开启正常了,再次抓波,3V后端有瞬间波形,峰值正常。
5V后端也有瞬间波形,但只达到2V就掉电了,明显欠压保护,查5V的PWM电路。
对着电路图看了一圈,基准正常,线性正常,开启正常,19V公共点也正常,剩下可以怀疑的不多了,3V输出应该正常了,芯片坏的可能性不高,那就看自举升压吧,结果发现PR4106这个OΩ电阻没了,这个料板上很多,随便找了个补上,上电直接电流跑到0.11A,
这电流看着有点高,测了一下3/5V已经正常出来了,
顺手测了下各大电感,发现VCCSA0.85V,内存供电1.5V,VCCPLL 1.8V,总线供电1.05V都出来了,CPU供电没电压(没上CPU,所以没电压正常,按时序应该要CPU发出SVID信号给CPU供电芯片后,CPU供电芯片开启CPU核心电压),
但是奇怪,还没触发呢,怎么就上电了,测了下开关脚和PWRBTN#,都正常,想半天理不清。
只好去请教阿林老师,老师让我强制关机试下,能关机就没关系。
测试过后能强制关机,那就不管了,接下来就按时序一步步来,结果没几下就卡壳了,为什么呢,因为蛋疼的很多元件找不到主板上位置,怎么办。比如PWROK和DPWROK就找不到测量脚,不过还好咱有神器-示波器,直接抓25M晶振看起不起震。震了就正常了。测试结果OK。
后面的几步也是直接跳过,直接查了下PROCPWRGD非核心电压好信号,
这个正常,前面几个都没问题了,接下来就是要上CPU了。装上CPU,内存,上电,电流哗哗的跑到了0.85A,找了台显示器外接,画面也有了,到此,维修完成!附上亮机图
总结:做故障的同学围绕待机供电做了手脚,其他没动,难度不高,对实地的学员来说很轻松就能搞定。不过也有下手比较狠的,在修主板的时候我已经看到好几缕青烟了。让我们默哀一下,阿门,一路走好,愿天堂没熊学员。
补充内容 (2017-3-31 22:06):
不好意思啊,有地方写错了,是上管D极都是公共点,写错写成G了,谢谢 zhx9544 的纠错!!
作者: zsj19870605    时间: 2017-3-29 23:11
蛋疼,好像发重复了,开始传的时候卡了一下,我复制下文章,再次发了一次,结果又两个贴了,,,管理看到的话帮我把另一个删一下
作者: 月饼    时间: 2017-3-30 09:54
A同学做故障,B同学修
哈哈哈这样的对战方式很爽!!!
作者: sulin    时间: 2017-3-30 11:45
pwm电路维修思路清晰
作者: 银河中心    时间: 2017-3-30 11:52
楼主在实地学习么,还有阿林老师在旁指导真是好啊!
作者: 2017维    时间: 2017-3-30 12:30
大神 请受徒弟一拜
作者: 七夜风景    时间: 2017-3-30 13:42
不错 不错 学习了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-30 13:58
这种板子都不带那个触摸板按键吧 我手里有几块这种板子
作者: 398519516    时间: 2017-3-30 14:12
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: sxpgqc    时间: 2017-3-30 14:21
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
作者: sxpgqc    时间: 2017-3-30 14:22
请受徒弟一拜
作者: weishanhuan    时间: 2017-3-30 15:13
又一高手诞生,加分支持一下原创。
作者: 彭亮亮    时间: 2017-3-30 16:06
小子 你可以出师了
作者: meiqingsong    时间: 2017-3-30 16:22
实地又出来一修机高手。
作者: tanxiang    时间: 2017-3-30 17:21
问题不大,但是写帖子确实麻烦,只有1分了,想了想全部家当就给你吧。
作者: zsj19870605    时间: 2017-3-30 19:38
恩,还有两个星期就毕业了,时间过的好快的
作者: zsj19870605    时间: 2017-3-30 19:39
2017维 发表于 2017-3-30 12:30
大神 请受徒弟一拜
不敢当,迅维的老师才是真大神
作者: zsj19870605    时间: 2017-3-30 19:42
weishanhuan 发表于 2017-3-30 15:13
又一高手诞生,加分支持一下原创。
谢谢。分数总是不够用
作者: 炫彩    时间: 2017-3-30 21:23
看着头疼,修应该比较有兴趣,。一定得加分
作者: wg    时间: 2017-3-30 21:53
迅维就是好
作者: Amy同学    时间: 2017-3-31 08:30
厉害了我的哥
作者: 宝马牌脚踏车    时间: 2017-3-31 09:26
思路还是很清晰的,真正自己维修的时候能一直保持这样清晰思路,成为高手只在朝夕之间!
作者: colwlb    时间: 2017-3-31 09:27
大神技术好,思路清晰
作者: 麽麽电脑    时间: 2017-3-31 10:31
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 芯诚维修001    时间: 2017-3-31 11:02
不错学习了  大神
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2017-3-31 13:18
迅维实地这个方法真爽!!!
作者: laochu    时间: 2017-3-31 16:13
        我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
作者: zhx9544    时间: 2017-3-31 18:00
测一下上管D极,所有PWM电路的上管G必定是公共点电压,        这里有写错吧。。。
作者: Amy同学    时间: 2017-3-31 19:35
你好细心~~点赞~目测应该是手误  楼主本人是大神级人物
作者: zsj19870605    时间: 2017-3-31 22:05
手误,是上管D,谢谢指正啊,写的时候没留意
作者: 午夜游魂    时间: 2017-4-1 14:40
迅维的老师才是真大神
作者: weichao521    时间: 2017-4-2 11:02
学习了 信号级别
作者: kaixindi1    时间: 2017-4-2 20:46
实地出来的的都是大神 啊
作者: 15961459183    时间: 2017-4-6 17:25
学的不错,出来就可以修机了
作者: 383937895    时间: 2017-4-7 13:22
楼主分析很透彻!!学习了!!
作者: xxyy99    时间: 2017-4-7 19:06
谢谢分享!!!
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-4-7 19:07
楼主好6啊。
作者: fqwertg    时间: 2017-4-8 14:42
好家伙,那么多设备都用上了
作者: 天之    时间: 2017-4-8 14:50
多谢楼主分享,学习了
作者: zbg    时间: 2017-4-20 14:20
楼主,论坛有你我自豪
作者: 任我行成功1    时间: 2017-4-20 15:58
厉害了我的哥哥
作者: 本本硬件    时间: 2017-4-21 15:35
哇   都是技术大神
作者: 林志强    时间: 2017-4-22 12:59
这样的好帖就改多发些,谢谢了
作者: 维修徒徒    时间: 2017-4-22 14:17
示波器用的很潇洒啊
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-5-3 18:01
这个就厉害了
容易练出高水平
作者: guohrng    时间: 2017-5-4 14:46
个湖广会馆湖广会馆
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-5-4 14:51
楼主讲解的很详细 学习了
作者: 初升的光阳    时间: 2017-5-4 17:01
实地又出来一修机高手。
实地又出来一修机高手。
作者: syc1210    时间: 2017-5-4 20:07
学习学习  厉害啊
作者: www.liang.com    时间: 2017-5-21 13:51
楼主  我看了半天 可以666
大神  我小小白 学会了
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-21 14:28
都是是高手哦,厉害
作者: 心中只有佳    时间: 2017-5-21 15:01
毕业之后都是人才啊
作者: kaixian2010    时间: 2017-5-21 17:11
学习楼主的经验哈
作者: 哥。依然潇洒    时间: 2017-5-22 14:55
大神、膜拜了
作者: 哥。依然潇洒    时间: 2017-5-22 14:56
大神、膜拜了
作者: 懂得傲气    时间: 2017-6-10 10:44
看的头就很痛,修起来不容易啊
作者: 87957907    时间: 2017-6-13 11:46
作者: xutangjian    时间: 2017-6-13 11:51
修机不易   全靠手艺
作者: 12301230123    时间: 2017-6-13 12:31
没有示波器要怎么修呀
作者: yyh520    时间: 2017-6-13 14:56
进来学习 谢谢分享
作者: 离线回贴    时间: 2017-6-13 15:25
厉害,,学习 了 。。。
作者: luoqiuzao    时间: 2017-6-13 15:32
很厉害啊。。。。没毕业就这水平了
作者: 714356185    时间: 2017-6-13 15:56
路过,学习了
作者: 495937628    时间: 2017-6-13 16:19
这个有点厉害了  支持下。
作者: solly1021    时间: 2017-6-13 16:46
从此江湖中又多了个高手!
作者: dbg167    时间: 2017-6-13 21:37
很好的信息和感謝分享
作者: 初升的光阳    时间: 2017-6-14 09:17
看着头疼,修应该比较有兴趣,
作者: 初升的光阳    时间: 2017-6-14 13:14
作者: 懂得傲气    时间: 2017-6-16 10:21
思路清晰,维修就容易了
