傻瓜电脑 发表于 2017-3-29 11:45
换一个bios试一下
学文张 发表于 2017-3-29 11:58
是不是bios版本不对 你把内存拿掉开机还掉吗
818yyhuan 发表于 2017-3-29 12:02
这样的BIOS,EC, 还有就是温控电路,以及其他保护电路引起的。你重点查下
FYY 发表于 2017-3-29 17:27
有组供电电路短路了吧
教区牧师 发表于 2017-3-29 17:45
哥们 二修机
小李探月 发表于 2017-3-29 17:55
首先别人动过EC .要考虑EC的好坏。
这个问题可以先看看开关键的电压。还有LID
风之学 发表于 2017-3-29 18:38
看看摄像头的
哥们 二修机
376446567 发表于 2017-3-29 21:43
一开机就掉电,应该看下开关电压正常不,看看PWR_SW#是不是连了个排阻
