标题: 很奇怪前置usb会烧主板南桥么? [打印本页]
作者: balabala    时间: 2017-3-28 20:10
现在主板usb应该都会有保险,今天一h61主板前置usb插槽旁6脚芯片烧毁,客户说用着好好地,插上一个u盘一下就断电了,然后主机就起不来了,很明显是前置usb插入设备短路造成的。
看主板上除了小六角还有旁边笑保险业烧断了,现在主板不通点,经检测USB数据线对地相同,插上atx电源南桥瞬间烧手。
我奇怪的是明明有保险,还是会烧到南桥?这是主板做工问题还是设计问题。从事这行业,第一次直接烧桥的以前应该也有但不至于这么直接吧?
作者: 风中的云烟    时间: 2017-3-28 20:15
前置接口线接反了会造成此种情况
作者: 维修公司    时间: 2017-3-28 20:37
可能线接错了。。。、、
作者: yuanfang158412    时间: 2017-3-28 20:55
保险也不是百分百的,意外还是存在的
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-28 21:09
厂家省钱,不装这个件导致  ESD
作者: e75xiuli    时间: 2017-3-28 21:32
排除桥的供电以后  只能认为桥受到冲击了
h61的板价都压的太低了  也许配置的esd 反应速度不够吧
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-28 21:36
可能是主板做工差,应该是一些二线品牌
作者: zhangxunhai    时间: 2017-3-29 11:08
如果机箱线接反了,会烧的
作者: 想学修电脑    时间: 2017-3-29 11:16
估计用户把前置的排线弄反了,或者U盘本身已坏,插入即短。
作者: woku136    时间: 2017-3-29 11:20
打一下 前面板的USB 的对地阻止
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-29 11:21
凡事都有可能,线接错,或者说改用的件省略省成本。
作者: 付吕剑武    时间: 2017-3-29 11:23
U盘坏导致烧主板的情况,是遇到过。
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-3-29 12:27
算是正常的,笔记本不是经常烧。
作者: 佳欣办公    时间: 2017-3-29 12:45
H61直接换块板吧
二手的很便宜的 啦
作者: zfb031    时间: 2017-3-29 14:02
静电烧毁··
作者: leizhili1234    时间: 2017-3-29 14:16
u盘有问题没有
作者: 教区牧师    时间: 2017-3-29 21:03
电子产品很神奇的
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-3-30 13:44
一般这个电路都有防静电二极管,会把插U盘时的瞬间产生的静电对地放掉。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-30 14:23
会导致的 不用奇怪
作者: 银河中心    时间: 2017-3-31 14:33
   这都可以?小白也算是学习了!
