IBM R40E不上电修复
徐国科
2009-5-11 13:34
IBM R40E不上电修复
本来机器只是外壳摔坏,客户要求换壳,没想到拆开后机器不亮了,待机成0.01了,记得R40E的待机是0.06,查1403无3.3M、5M,工作条件不满足,就查了VCCSW也没有,此机没有像T4系列一样有TB等芯片控制出VCCSW,而是VACRAIL通过D16经U12输出VCCSW,量U12的5脚和2脚短路(这芯片其实是6个脚,不过2脚5脚相通,所以最后一个脚才是图纸上说的5脚),换了个U12待机正常了,不过新情况又来了,一会正常一会不正常,最后量到R247这个电阻一会通一会不通,估计就他在作怪,遂换了个终于完全正常了。另问下前辈这个U12应该算什么芯片呢
计将安出
2009-5-11 20:58
徐国科
LDO, 产生VCCSW用的!!
树叉
2009-5-12 23:22
论坛总算修好了..........等了一天.....
