Dakar10F_FG DK10FG 6050A2491301-MB-A02 MP 20120323_gerber.pdf
1.12 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
,,,,,,,,不忙的,将一一下呗易修维捷 发表于 2017-3-28 16:21
滤波电容的问题吧!
广涛 发表于 2017-3-28 16:28
这个兄弟发的链接我看了,可以试一下加焊EC
..试了。。。不行呀,,,,,加焊过了zhengqqaia99 发表于 2017-3-28 16:27
用示波器测下电感
ss0413 发表于 2017-3-28 16:32
是不是周边电阻或者别的芯片氧化了
wangruiming130 发表于 2017-3-28 16:40
考虑滤波电容 先 在量3V 5V工作条件 开启信号 供电 LDO
,,,3V都出来了,供电。开启,,的都有了???滤波电容??指的5V电感旁边的黄色小滤波电容吗???没有短路的呀路漫漫YANG 发表于 2017-3-28 17:04
开机芯片也有可能,
小李探月 发表于 2017-3-28 17:23
C6150用330换了应该就可以了
jxc1689 发表于 2017-3-28 17:29
这种问题多半是滤波不稳,打一下开启信号波形看看
