标题: 神舟Z6 6-71-N15R0-D02A 无集显电压 [打印本页]
作者: 常州久仰    时间: 2017-3-28 14:34
今天 接的 机器  说是进水的   可以开机  电流跑到0.67  0.68   集显电压没起来VCCGT     一般这种情况刷个BIOS 就好了 还是在淘宝上买的  改过ME的BIOS 没办法 自己 不会改   可刷 了还是一样    请高手 给点维修思路  主板集显以前的电压 我一个一个量过来的 都是好的 信号 同样量过的
作者: xiaozhanga    时间: 2017-3-28 14:43
这么低的电压先看看cpu有没有工作
作者: hyy    时间: 2017-3-28 16:06
真是好东西
作者: 成玛时科    时间: 2017-3-28 16:47
这板子,快亮时才出集显电压的,楼主这个肯定不是集显电压的问题。建议好好看看时序。
作者: wangruiming130    时间: 2017-3-28 16:58
我觉得不行呢!还是bios的问题多一点
作者: 路漫漫YANG    时间: 2017-3-28 16:59
好东西,谢谢分享
作者: 会员444245    时间: 2017-3-28 17:30
如果有复位就按不过CPU修啊
作者: 空格键    时间: 2017-3-28 19:39
  看信号 部分
作者: 党华    时间: 2017-4-8 14:20
你买的BIOS呢,上传来试试
作者: fengjie256    时间: 2017-5-5 11:11
楼主有BIOS没   需要
