标题: 待机电流大 [打印本页]
作者: justin86    时间: 2017-3-28 14:30
标题: 待机电流大
今天接到一本本,插上可调电源,待机电流0.16,偏大。
一看电流就知道静态电路有短路的现象,查3V 5V电路的对地阻值,偏小,接着查3 、5V电路,发现在电阻短路,更换,待机电流正常
作者: xiaocao1021    时间: 2017-3-28 14:36
电阻短路   。。。。。。。。
作者: 918电脑科技    时间: 2017-3-28 14:40
很好的,技术真好
作者: 梁贺    时间: 2017-3-28 14:41
电阻短路。。。真速度,赞一个
作者: 俏也不争春    时间: 2017-3-28 14:45
无图无真相
你确定是电阻?
