标题: 小修三星p430 不显示 [打印本页]
作者: ziyouk    时间: 2017-3-28 14:03
标题: 小修三星p430 不显示
接一同行送来一台三星p430 笔记本,按开关电流跳变两下不显示。内接外接都不显示。跟客户说主板问题,拆开检查。
拆开主板,打了下值。发现正常。拿掉内存,发现死电流。没跑。
装上内存跳了两下,用示波器抓了下波。很明显内存已经过了。
显卡不过,量了下显卡条件。基本都正常,直接去加焊显卡了。
结果还是同样的问题,刷了一个bios还是一样的问题。
看了看显卡型号N11M-GE1-B-B1.料板上找了半天没找到同样的显卡。
在三星R428上面找到一个N11M-GE1-B-A3.看样子应该差不多,直接拆下来值球装上去。
装上去能显示灰屏。
这一看还是显卡问题。手上没同型号的显卡。只好淘宝上买了一片N11M-GE1-B-B1.换上去果然好了
实际证明在三星P430上面。N11M-GE1-B-A3是不能代换N11M-GE1-B-B1的。
发帖不易,大哥大姐们帮忙加点分。。。
作者: 偶是杰少    时间: 2017-3-28 14:12
不错的经验  显卡代换还要同型号的好
作者: a842028812    时间: 2017-3-28 14:16
嗯,经验还不错,不过换显卡 现在越来越不容易了
作者: aozihao    时间: 2017-3-28 14:18
艾尔帕西诺你好
作者: gonglunxun    时间: 2017-3-28 14:31
现在电脑的生意难做呢 学习吧
作者: xiaozhanga    时间: 2017-3-28 14:36
看来这显卡坏了 加焊都不行  应该是高温导致坏的吧
作者: xiaocao1021    时间: 2017-3-28 14:37
加焊不好的 我都懒得换了现在
作者: 永不磨灭    时间: 2017-3-28 14:43
现在的显卡越来越难坏了
作者: aya又回来了    时间: 2017-3-28 15:11
是哦  现在的卡基本都是换  加焊基本无果
作者: 1084922547    时间: 2017-3-28 15:17
有拆机的还好  买新的风险大 芯片很多坏的
作者: 风和云    时间: 2017-3-28 15:18
现在电脑报不起来价格,加焊不行就直接给客户了,报高了,客户还说你黑,生意难做啊
作者: dds349387888    时间: 2017-3-28 15:29
都说软垫硅脂惹的祸? 没有软垫硅脂的显卡坏的比较少
作者: 易修维捷    时间: 2017-3-28 16:18
这两个显卡在别的机器上能通用,我换过,
作者: ziyouk    时间: 2017-3-28 16:30
易修维捷 发表于 2017-3-28 16:18
这两个显卡在别的机器上能通用,我换过,
什么机子啊 具体点。帮忙加点分
作者: wg    时间: 2017-3-28 16:34
买新的好多多是坏的
作者: 完美半成    时间: 2017-3-28 16:39
实践出真知啊
作者: zhengqqaia99    时间: 2017-3-28 16:41
我也试过可以换,也许原来就是坏的
作者: 路漫漫YANG    时间: 2017-3-28 16:52
显卡的工作条件是什么
作者: 路漫漫YANG    时间: 2017-3-28 16:53
查显卡 工作条件都是哪些
作者: wangruiming130    时间: 2017-3-28 16:57
我觉得还是查一下显卡工作条件 看看显卡晶振是否工作
作者: 维修新手2010    时间: 2017-3-28 16:58
厉害了 楼主 学习了
作者: qui    时间: 2017-3-28 16:58
不能代换的
作者: 徐文康    时间: 2017-3-28 17:01
亲亲亲亲亲亲亲亲前倾前屈前倾前屈前期
作者: xiaoxu100    时间: 2017-3-28 18:04
这机器显卡坏的很多
作者: 88593188    时间: 2017-3-28 18:10
学习了,谢谢分享!!!!
作者: shoun110    时间: 2017-3-28 18:17
多谢了!~学习了、
作者: chen12345    时间: 2017-3-29 13:24
已加分支持
作者: wg    时间: 2017-3-29 19:31
那就换一个一样的   好了没
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-29 22:07
路漫漫YANG 发表于 2017-3-28 16:53
查显卡 工作条件都是哪些
供电时钟复位 总线传输
作者: 路漫漫YANG    时间: 2017-3-30 11:54
复位信号的名称是啥
作者: s170260169    时间: 2017-3-30 14:48
稍微老点的机器,我都让客户换主板了,懒得动桥了,三星的板子太薄
作者: seven333    时间: 2017-3-30 15:04
真是辛苦了、感谢您的分享、
作者: yshysh333    时间: 2017-3-30 15:17
我觉得还是查一下显卡工作条件
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-3-30 15:19
bios也能决定显卡能不能通用啊   bios支持的话是可以的
作者: coolzhaozhao    时间: 2017-3-30 15:42
一般后缀不一样都不能代换的,
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-3-30 16:38
收得起钱就好!
