标题: 15"aoc液晶显示器开机一会就黑屏一会显示同时按键失灵 [打印本页]
作者: 电脑芯片维修    时间: 2009-5-11 12:54
有修过这个鼓掌的老师 能说说是那里的原因
作者: 柳朝    时间: 2009-5-11 13:06
拆了  看里面电容坏了没有   没坏高压板出问题了
作者: 独步青云    时间: 2009-5-11 13:09
电脑芯片维修 发表于 2009-5-11 12:54
黑屏后?还有图像吗?
电源指示灯如果还是绿色 应该是灯管或者高压板的问题...
作者: 推广员    时间: 2009-5-11 13:17
按键失灵先得考虑MCU哦
作者: 电脑芯片维修    时间: 2009-5-11 15:04
高压板 灯管 都没问题 应该在驱动板上 不知道谁修过这个故障 指示灯正常
作者: 量子    时间: 2009-5-11 15:24
1.查一下各芯片电压   2.测量各电容.电阻的参数是否正确   3.温度....
作者: 恒鑫电脑维修    时间: 2009-5-11 16:27
按键也有可能坏的
作者: 午夜飞雪    时间: 2009-5-13 11:56
我与到驱动板上330UF   35V 电容换 1000UF 25V 就OK
作者: 电子技师    时间: 2009-5-13 14:05
黑屏伴随按键失灵,首先怀疑供电部分,其次是mcu的问题
