联想m3a780m主板不跑码
ccyjdz
2017-3-28 12:43
联想m3a780m主板不跑码
联想m3a780m主板不跑码,客户说冒过黑烟,查找发现了 sfb8 斜了,测量已经坏了,sc144也碎了,但颜色没有变,件小不好发现。更换sfb8 小电感,开机正常。
619474095
2017-3-28 13:01
台式机的这个整的少 一般换主板
619474095
2017-3-28 13:02
关键是 主板便宜 还收的起钱些
轩辕思天
2017-3-28 14:17
电容碎了没事,电感破了就不行,毕竟没了供电就会导致出问题。
FYY
2017-3-28 19:02
这个得细心观察才能发现啊
永不放弃LYH
2017-3-28 20:03
LZ观察仔细,加分了
zskenge
2017-3-28 20:28
贴片电容短路,烧了电感
chenhaolong1990
2017-3-28 21:11
装风扇,螺丝刀碰到了把
ccyjdz
2017-3-29 11:41
chenhaolong1990 发表于 2017-3-28 21:11
装风扇,螺丝刀碰到了把
主板背面碰不到 楼上说的正确
2017维
2017-3-29 11:57
电容短路 烧电感?
