标题: 苹果 A1425 能听到声音不显示 [打印本页]
作者: 海普    时间: 2017-3-28 11:10
求助: 苹果 A1425 开机能听到dang的一声,但就是不显示,拆开上屏接口重新插拔了一下,还是一样,难道是显卡出问题了?
补充内容 (2017-4-20 09:21):
后来经确认是显示屏的问题,现在的LED面板屏,背光直接在玻璃基板上,所以暗屏啥也看不清楚
作者: 363588082    时间: 2017-3-28 13:46
很有可能是供电的问题哦
作者: justin86    时间: 2017-3-28 14:34
查屏接口供电是否正常。LVDS信号发出来 没有
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2017-3-28 21:25
外接min DP就知了
作者: 272868655    时间: 2017-3-29 11:55
这个东西就只有换一个屏的下去 测试就知道了
作者: 15051952528    时间: 2017-3-31 20:38
先测下屏供电
查下屏总线
作者: 无悠悠    时间: 2017-4-19 16:18
看下屏供电5v有没有,用手电照下屏幕看有没有图案,是不是背光问题
作者: hwzzl    时间: 2017-4-19 18:27
目测屏幕坏了吧
作者: yanjindao    时间: 2017-4-20 11:13
维修不易,加分鼓励了
作者: ++youxiangwei    时间: 2017-4-25 11:43
其实就是暗屏  拆开屏轴盖插一下就好了
